Strona 69 z 105 PierwszyPierwszy ... 1959676869707179 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 681 do 690 z 1044
  1. #681
    Nov 2016
    SANOK
    1.9TDI AVF
    Witam wszystkich
    Mam problem z ogrzewaniem. Silnik się normalnie nagrzewa do 90 stopni i Nie wiem dlaczego po osiagnieciu 90 stopni wentelatory od chłodnicy włączają sie?? wtedy zaczyna leciec zimne powietrze,Węże z płynem gorące.
    Ostatnio kupiłem jakiś preparat do czyszczenia i odkamieniania układy chłodniczego, wlałem go i zrobiłem tak jak pisało w instrukcji. Spuściłem stary, zalałem nowy i nadal jest tak samo. Myślałem że może coś jest tam zakamienione i nie wiem już sam co robić.Auto zostało sprowadzone z Włoch.
    POMOCY!!!
  2. #682
    Jan 2016
    Łódź
    VW Golf 4 1.9 SDI
    Siema, ostatnio zmieniałem radio na 2 din, i wszystko jest ok lecz środkowe wyloty powietrza nie są używane. Załączają się jedynie przy włączeniu " strumienia powietrza z wylotów ".
    Czy tak jest normalnie, czy mam coś nie tak z klimą ?
  3. #683
    Mar 2010
    Bielsko-Biała
    Wczoraj oddałem samochód do mechanika, wymieniał mi mechanizm (Pantograf?) wycieraczek w podszybiu, gdy odebrałem auto, świeci na żółto ESP oraz nie działa zupełnie moduł climatronik. Mechanik twierdzi, że nie jest to jego wina, czy przez podszybie biegnie jakaś wiązka elektryczna związana z tymi elementami? (Audi A3 8p 1.9TDI 3d 2003. )
  4. #684
    lukasz9553's Avatar
    Apr 2016
    Pomorze
    2.0 AXW
    Witam, tak jak większość osób zmagam się z problemem braku możliwości wyłączenia trybu ECON oraz załączenia klimy. Zeskanowałem sobie Audi VCDS-em i pojawiły mi się takowe błędy:
    • 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 008 - Implausible Signal - Intermittent
    • 01087 - Basic Setting Not Performed 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    • 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 010 - Open or Short to Plus
    • 01487 - System Function Test 008 - Implausible Signal
    • 01487 - System Function Test 001 - Upper Limit Exceeded
    Wywnioskowałem sobie (chyba słusznie), że ECON nie włącza mi się z tego powodu, iż silniczek klapy nagrzewnicy po lewej stronie nie działa przez co nie mogę również wykonać podstawowych nastaw klap. Chciałbym wymienić sobie ten silniczek sam ale nie jestem pewien w którym jest on miejscu. Czy to jest ten po lewej stronie na dole, koło pedału gazu, który ma takie białe cięgiełko ja wiem... 10 centymetrowe? Macie może jeszcze jakąś wiedzę odnośnie tych błędów? Nie mogę również włączyć nawiewu na przednią szybę. Tzn. mogę ale to jak mam szczęście... chodzi o to, że gdy daje na panelu klimatronika nawiew tylko na górę to leci z dwóch bocznych nawiewów a górny jest wciąż zamknięty... czasem jakoś puści ale jak wyłączę nawiew na szybę to muszę się nawciskać kilkadziesiąt do kilkuset razy żeby załączyć na górę... (Panel klimatronika rozebrałem, wszystko wygląda ok) czy to może mieć coś wspólnego z powyższymi błędami albo brakiem podstawowych nastaw klap klimatronika?
    PS. Czynnik w klimie mam. Ciągle słyszę, jak jakieś klapki (bądź klapka) próbuje się ustawić ( takie bzyczenia krótkie słychać )
  5. #685
    jeśli słyszysz ustawianie się ciągle klapki to znaczy że potencjometr szlak trafił i trzeba go wymienić(ew.zębatka w nim)
    nr.7 biała dźwignia
    Left temperature flap control motor -V158-
    With potentiometer for left temperature flap control motor -G220-
    gotowiec
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 26-12-16 o 10:11
  6. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    lukasz9553 (26-12-16)
  7. #686
    lukasz9553's Avatar
    Apr 2016
    Pomorze
    2.0 AXW
    Super, dzięki za pomoc na pewno to wymienię. A czy to może mieć coś wspólnego z brakiem nawiewu na przednią szybę?
  8. #687
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lukasz9553 Pokaż post
    ...A czy to może mieć coś wspólnego z brakiem nawiewu na przednią szybę?
    może bo się "blokują wzajemnie"
    silniczek do nawiewu na przednią szybę jest powyżej tego z błędem(na obrazkach jest nad B) nr.9
  9. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
  10. #688
    lukasz9553's Avatar
    Apr 2016
    Pomorze
    2.0 AXW
    Hmm... a w jaki sposób one mogą się blokować? Myślałem, że każdy z nich działa niezależnie
  11. #689
    może tak to jest zaprogramowane?!
  12. #690
    Apr 2012
    Okolice Koła
    a3
    1.6 BGU
    Witam panowie chciałbym zmienić swój panel klimatyzacji (przedlift) 1din bez grzania na panel 2din (przedlift) z funkcją grzania. Obecny panel mam o numerach 8P0820043H 5PR, rok 22.12.04r. Możecie podpowiedzieć o jakim symbolu na końcu musze kupić żeby nie było problemów z czujnikiem G89?
