Który interfejs na bluetooth z alledrogo kupić do A3 8L TDi Lift? Tyle tego tam powystawiali, a chciałbym się pobawić (mam androida)
Mam problem z połączeniem interfejsu z telefonem albo z autem.. Po wpięciu interfejsu do złącza pali się czerwona dioda od aku, zielona od auta a od wifi nie.
Podczas łączenia miga niebieska dioda od wifi ale nie chce się połączyć.
Sprawdzałem na Dashcommanderze i EOBD-Facile
Ktoś wie jak rozwiązać problem?
Interfejs to iCar2 wifi vgate + iPhone
PS. Na iOS nie ma torque jak coś..
PS2. Po kablu z kompem normalnie się można połączyć, także złącze sprawne jest.
Te blutucze to one w ogóle mogą robić logi dynamiczne czy się to do tego nie nadaje (na androidzie)?
Który interfejs obsługuje 3 ostatnie protokoły?
cytat z innego forum:
Zamiast wytłumaczyć normalnie to demonizujecie, że auto zepsuje... ELM nie połączy się z samochodami poniżej 2001r. (ten najtańszy z alle...) Działające kosztują od 200zł (na bluetooth). Chodzi o interfejs są różnice... W nowych idzie:
od 2001r
- CAN 11bit/250kB
- CAN 11bit/500kB
- CAN 29bit/250kB
- CAN 29bit/500kB
a w starych do 2001
- KWP1281
- KWP2000 slow init
- KWP2000 fast init (KKL)
to najprostszy przykład.
pHarel2403 to co wkleiles nie do konca sie pokrywa sie z prawda, ktos pomieszal protokoly transportu i komunikacji.
Protokoly transportu
- K-Line
- CAN
Protokoly komunikacji
- KWP1281 (o ile dobrze pamietam dziala tylko na K-Line)
- KWP2000 (dziala na K-Line i CAN)
- UDS (dziala tylko na CAN)
Jaki adapter masz konkretnie na mysli?
Co do ICara to tez mam ale ciut innego i po małych orientacjach w sprawie , celowo wybrałem na Bluetooth bo komunikacja ma być bardziej sprawna i niezawodna. I chyba tak jest bo czy Nokią przez Windows, czy tabletem przez Androida nie mam problemu sie połączyć.
A z programami jest lekka lipa, wiec chyba warto wydać okolo 7dyszek na SDProg lub kupić od razu w komplecie
Jest po polsku działa dosyć sprawnie jest w miare rozbudowany.
Miałem na myśli interfejs a napisałem adapter
Osobiście nie miałem wyboru między wifi a bt gdyż iPhone nie połączy się przez bt tylko przez wifi.
Co do programu to wydałem 10 euro na dashcmd, więc nie widzę sensu kolejnego wydatku na program, skoro nie mogę się połączyć.
Zastanawia mnie jeszcze ten filmik. Kolega połączył się przez bt z a3 z 96r.
Dodam że sprawdzałem jeszcze elm327 (niebieski za ok 20pln) z androidem i to samo, nie łączy androidem, słychać tylko cykanie w okolicy licznika.
Ostatnio edytowany przez pHarel2403 - 03-01-17 o 18:47
