Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy ... 45678 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 77
Temat: RNS-E w 8l
  1. #51
    Rascal's Avatar
    Jan 2011
    Wlkp
    Aha... dzięki wielkie. Jeżeli chodzi o radio rozumiem że bez problemu dopasuje się w ramę 2din, bez żadnych szpar itp i po zastosowaniu tego emulatora nie będzie problemu z działaniem tylnich głośników i podstawowych funkcji radia?
  2. #52
    OLIVIER08's Avatar
    Aug 2012
    Sląsk
    Audi A3 8V Sedan Quattro USA
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    49 razy
    17 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez owieczka Pokaż post
    Będziesz potrzebował emulator rns-e
    http://allegro.pl/adapter-emulator-c...830295357.html
    Żadnego emulatora Rascal nie potrzebuje ,Owieczka wprowadzasz go w błąd on ma polifta .Z licznika wyciąga can high i can low i to wszystko .Wyrzuci pieniądze w błoto i tyle .Kupić tylko musi sobie przejściówkę tkz quatloka i antene gps .Ja mam rns-a u siebie ,blutacza i kierownice multi wszystko smiga aż miło bez żadnych emulatorów za 229 zl
    http://masterantena.soteshop.pl/adap...udi-rns-e.html
  3. Podziękowania dla OLIVIER08 za pomoc w problemie
    Rascal (28-04-16)
  4. #53
    Rascal's Avatar
    Jan 2011
    Wlkp
    Dzisiaj dotarła do mnie nawigacja, dopasowałem ją w kosz dwa din i okazało się że nie wchodzi, wychodzi na to że będę musiał skrócić panel klimy o ok. 4-6 mm. Robił ktoś coś takiego w przypadku montażu swojej nawigacji? Czym to najlepiej zrobić?
  5. #54
    panel klimy masz pod 2 din?
  6. #55
    Rascal's Avatar
    Jan 2011
    Wlkp
    Tak, zakupiony w komplecie z konsolą 2din.
    Ostatnio edytowany przez Rascal - 04-05-16 o 14:54
  7. #56
    Jun 2014
    PL
    Witam. Chce zamontować u siebie w S3 z 2002 roku RNS-E. Pytanie jest takie jakie adaptery i emulatory są potrzebne? I jak ktoś wstawił czy można zobaczyć zdjęcie jak to jest spasowane?
  8. #57
    OLIVIER08's Avatar
    Aug 2012
    Sląsk
    49 razy
    17 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez damian_jmj Pokaż post
    Zadnych emulatorów nie musisz kupować bo masz licznik z pełnym fisem co nie jest problemem jeśli chodzi cana ,jedyną rzeczą którą musisz mieć to adapter wtyczki tkz Quatlok linka masz poniżej .Spojrzałem na to co masz w środku więc musisz sobie wtyczki przerobić z anteny gps i radia na wtyczki fakra
  9. Podziękowania dla OLIVIER08 za pomoc w problemie
    damian_jmj (08-01-17)
  10. #58
    Jun 2014
    PL
    Jeżeli teraz mam RNS-D w eSce to obecna antena będzie pasowała?
  11. #59
    OLIVIER08's Avatar
    Aug 2012
    Sląsk
    49 razy
    17 razy
    Napisałem Ci musisz sobie je przerobić na wtyczki fakra
  12. #60
    Jun 2014
    PL
    a dobrze dzięki za pomoc, a ze spasowaniem są jakieś problemy? wcześniej ktoś pisał, że panel od klimatyzacji jest za duży?
