Strona 70 z 105 PierwszyPierwszy ... 2060686970717280 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 691 do 700 z 1043
  1. #691
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    8P0 820 043 G na pewno, i jeszcze 8P0 820 043 L jak się nie mylę.
  2. #692
    Apr 2012
    Okolice Koła
    a3
    1.6 BGU
    Ciężko dostępne na allegro. A z jakimiś innymi oznaczeniami możliwe są do zamiany?
  3. #693
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rafcius Pokaż post
    Przed chwilą znalazłem sztery sztuki.
    Po L jest jeszcze Q ale nie wiem jak w nim jest z G89
  4. #694
    Apr 2012
    Okolice Koła
    a3
    1.6 BGU
    A orientuje się ktoś czy panel z symbolem AG też może być jako zamiennik panelu z symbolem H?
  5. #695
    Jan 2009
    SL
    2.0 BMB
    Wracam ponownie do mojego tematu zimnego powietrza z prawej strony
    Klimatronic ma 0 błędów
    Rozebralismy schowek dojścia do klap i wszystko działa klapy się przestawiają
    Proszę o sugestie gdzie szukać problemu
  6. #696
    Apr 2016
    Świętokrzyskie
    S3 8P
    2.0T CDLA
    Sprawdź jaką temperaturę pokazuje na czujnikach w wylotach nawiewów. Jak jest problem z klapami to najczęściej jest błąd.
    Ostatnio edytowany przez biolly - 23-01-17 o 13:30
  7. #697
    MucikV's Avatar
    Jun 2014
    OOOO
    Podrzucę ponownie , jest problem w 8P z siła nadmuchu/nawiewu , na max ustawieniu klimatornika ledwie wieje , ale słychać jak wentylator pracuje , wymieniłem filtr był czysty i suchy , ktoś coś?
  8. #698
    Mar 2009
    Poznań
    jeśli słyszysz ustawianie się ciągle klapki to znaczy że potencjometr szlak trafił i trzeba go wymienić(ew.zębatka w nim)
    nr.7 biała dźwignia
    Left temperature flap control motor -V158-
    With potentiometer for left temperature flap control motor -G220-
    Mam identyczny problem z v158 i G220.
    Wg gotowca należy zdemontować tablice wskaźników wraz ze wspornikiem (czyli kompletną deskę rozdz. Ktoś może temat przerabiał temat bez jej demontażu?
  9. #699
    da się po zdjęciu dolnej osłony przy kierownicy ale będziesz miał ograniczone ruchy
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...eft-(V15:cool:
  10. #700
    Jun 2009
    Gdynia
    8P. Jeśli użyję spryskiwaczy przedniej szyby, climatronic zamyka obieg wewnętrzny, na 30 może 60s. Żeby nie śmierdziało płynem jak się domyślam. I to jest funkcja climatronik nie żaden błąd, sprawdzone w kilku 8P.
    Problemu nie ma gdy autem jedzie 1 lub 2 osoby. Gdy autem jadą 4 osoby w chwili zamknięcia obiegu auto zaczyna parować. Szukałem vcdsem w dopasowaniach wyłączenia tej funkcji ale słabo z opisem. Ktoś zgłębiał temat?
    I drugi temat to grzałka PTC w climatronic. Miałem jej błąd "element PTC wadliwy". Udało się ją naprawić i ciepłe powietrze dmucha po kilkunastu sekundach od uruchomienia silnika. Warunek jej włączenia to temperatura powietrza na dworzu poniżej +4 stopni i odpowiednie ładowanie aku.
    Ostatnio edytowany przez bajer - 05-02-17 o 20:21
