Strona 137 z 161 PierwszyPierwszy ... 3787127135136137138139147 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,361 do 1,370 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1361
    pół lift
    -okrągłe klamki a np:kierunki boczne kwadratowe/małe(tak wiem okrągłe klamki nie są zawsze wyznacznikiem)
    -podsufitka po liftowa(duża lampka z przodu i tyłu)
    -po liftowe boczki bagażnika
  2. #1362
    Jan 2017
    Bydgoszcz
    Renault
    Wielkie dzięki za informację. Mam jeszcze tylko pytanie o zegary i lampy tylne i przednie w takich "przejściowych" bo w ogłoszeniach co jedno to inaczej
  3. #1363
    lampy w pół liftach są przed liftowe zawsze zarówno z przodu jak i z tyłu
    zegary są bez i z pełnym FIS-em oraz z pół FIS-em
  4. #1364
    Jan 2017
    Bydgoszcz
    Renault
    Coraz bardziej mi się rozjaśnia więc to chyba ostatnie pytanie - jaki typ zegarów - te podświetlone na czerwono i z analogowym zegarkiem czy na biała i zegarkiem cyfrowym i drugie pytanie to w jakim okresie one wychodziły bo z tego ci widziałem na forum to te z września 2000 są już w pełni poliftowe a więc kiedy zaczęli kombinować w fabryce?
  5. #1365
    Jan 2014
    Zgorzelec
    Mam problem z adaptacją pełnego fisa u siebie. Po wpisaniu starego pinu w kanale 50 adaptacji, test -> save, zamykam i nie gaśnie kontrolka immo. Przy zapisywaniu wyskakuje błąd na czerwono... Ktoś wie co mogę robić źle czy to wina złego vaga?
    Wysłane z mojego LG-H850
  6. #1366
    Jul 2016
    Warszawa/Marki
    1.8T APX
    Panowie, pytanko takie: Jak uruchomić podświetlenie tarcz w liczniku Jaeger, na który Pin podać +12v aby się uruchomiło?
    PIN 20 - terminal 58s oraz PIN 15 - terminal 58d odpadają -> sprawdzone.
  7. #1367
    Topoll113's Avatar
    Dec 2016
    Pruszków
    Panowie potrzebuje odpowiedzi na pare pytań.
    Mam a3 1.9tdi alh 1998rok więc przedlift, ale do zielonej kostki na podszybiu dochodzi skrętka can high i can low. Mogę bez przerabiania wsadu zamontować licznik 920 z can ? Jeśli nie to co konkretnie trzeba przerobić we wsadzie? Ogólnie to mam zakupiony licznik 919 z pełnym fisem ale planuje montaż radia concert 2 i nie wiem czy musze mieć licznik z canem czy moge po prostu poprowadzić ten can z kostki bezpośrednio do radia i czy wszystko będzie działać jak powinno.
    Dzieki wielkie z góry za pomoc
  8. #1368
    redwater's Avatar
    Mar 2016
    Mała Wieś
    audi A3x2 AGU+AUM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ramzesisko Pokaż post
    Pastylki immo w kluczykach wymieniales na nowe ?
    U mnie po zmianie komputera nie szla adaptacja, musialem wylutowac kosc od immo i ja przeprogramowac na immo off.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Topoll113 Pokaż post
    W 98 r. sa kompy bez can, przynajmniej w benzynie, nie wiem jak w dieslu, albo cos kombinowane bylo. Jesli masz stary licznik 919 to 920 nie podejdzie plug&play, bo wyprowadzenia w kostkach z tylu sie nie pokrywaja. Tez myslalem o tym, ale trzeba by przejsciowke zrobic i nie wiadomo czy wszystko bedzie dzialac, bo niektore piny sie wogole nie pokrywaja i niewiadomo czy fis bedzie dzialac.
    A3 8L - 1,8T AGU+DET3+K03S+FMIC (230ps/320Nm) + A3 8L - 1,8T AUM (angol/dawca)
  9. #1369
    Topoll113's Avatar
    Dec 2016
    Pruszków
    Alh ma wyprowadzenie can ze sterownika ponieważ abs jest na can. Rozumiem ze musial bym przepiać piny jeśli montować bym 920. Bardziej chodzi mi o to czy radio concert 2 musi mieć sygnał can z licznika czy może mieć ze sterownika i czy trzeba było we wsadzić licznika grzebać jeski montowal bym 920.
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Są różne prędkości przesyłu danych m.in. od ecu i od licznika dlatego radio nie będzie prawidłowo działać na tych CAN-ach
