Klapy sluza tylko i wylacznie do sterowania temperatura powietrza (mieszanie zimnego/cieplego) - u Ciebie podejrzewalbym problem z wentylatorem. Dobierz sie do niego i zobacz co tam sie dzieje.
Mam problem z nawiewem. Ustawiony jest na max temperaturę do momentu nagrzania się auta 90 stopni dmucha ciepłe po osiągnięciu 90 stopni zimne, przy wyższych obrotach nie zawsze ale też dmucha cieplym
Auto dmucha ciepłym powietrzem do momentu osiągnięcia 90 stopni i ustawieniu najwyższej temperatury, po osiągnięciu 90 stopni zaczyna dmuchać zimnym. Wentylator działa, płyn w zbiorniku wyrównawczym jest w normie. Podczas jazdy przy wyższych obrotach czasami dmucha ciepłym, podczas zwalniania zimnym. Temperatura cały czas utrzymuje się w 90 stopniach. Mam 2.0 TDI BMM
P.S. Szukałem informacji na forum nic nie znalazłem, proszę o pomoc
Hej jakiś czas temu kupiłem piękna i wspaniałą A3 8p... Wszystko było by super gdyby nie ciągłe problemy pierdółki, których mam juz dość... Jedną z nich jest słaby nawiew na szybę
Dając na full nadmuch słychać gwizd w desce rozdzielczej a z nawiewu na szybę leci tylko po stronie pasażera ale z taką mocą, że świeczki by nie zdmuchnęło... Dlatego jak chce odparować szybę najpierw para zejdzie od strony pasażera a później po mojej..
Zrobiłem zdjęcie nawiewu i wydaje mi się, że klapy są zamknięte..
Stawiam na silniczek klapy nawiewu ale nie mam pojęcia gdzie on się znajduje. Ale z drugiej strony wszystkie inne nawiewy działają, że łeb urywa. Regulacja temperatury też w porządku.
Zima blisko, szyby zamarznięte i zaparowane dlatego proszę o pomoc
Może od strony kierowcy jest coś przytkane? Dziwne, że wszystkie inne dmuchają oprócz tego jednego nawiewu. Ja miałem tak, że jak załączyłem podgrzewanie lusterek i tylnej szyby to na przednią mi nic nie wiało. Spróbuj pozamykać wszystkie kratki i wtedy włączyć nawiew na szybę. Dzieje się tak jak masz włączone samo grzanie czy na zimnym powietrzu też?
Pozamykalem kratki ale dalej to samo :/ na zimnym i ciepłym jest bez różnicy. Dziwne jest to, że klapki zatrzymały sie po skosie bo od strony kierowcy są zamknięte na zero a od pasażera delikatnie otwarte
Jeśli chodzi o dostanie się do silniczka to trzeba zdemontować schowek, tutaj więcej info:
https://www.a3-club.net/forum/showth...69#post1244969
Ale wydaje mi się, że tam wszystko będzie ok.
Spróbuję wyjąć kratkę i poruszać łopatkami ale wie ktoś jak zdjąć w/w kratkę pod szybą? Siedzi na wcisk ale nie chce pourywać zaczepów
Rysunek rozbierania deski:
Trzeba podważyć maskownice, tam dalej powinny być śrubki.
Super, dzięki
