Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 58
Temat: FIS i integracja z radiem...
  1. #21
    kuba84's Avatar
    Dec 2006
    Nowa Sól FNW
    36 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rob18 Pokaż post
    Ja mam tego małego FISa, tzn. nie pokazuje mi spalania, braku płynu do spryskiwaczy, ale pokazuje otwarcie drzwi, temperaturę zewnętrzną, niski poziom oleju itd. Czy po zakupie takiego adaptera będę miał RDS na takim liczniku czy nie???
    nie będzie
  2. #22
    konto usuniete 1528706818
    Guest
    hsv to ten drugi adapter bedzie dzialał az miło,dzieki niemu wyswietla Ci RDS,podswietlanie dziala jak trzeba no i nie wyłacza sie co godzine radyjko.
  3. #23
    leviatanm's Avatar
    Jul 2008
    RZE
    VOLVO S60 2.4T
    Miałem zamontowane zegary Jagery i dorabialem instalacje od radia do zegarow aby wyswietlało mi RDS na Fisie. 3 piny wpinałem z radia do zegarów. Radio mam ori concert I . Wszystko działało pięknie. Zmienilem teraz zegary na VDO i nie wyswietla mi RDS. Jak to aktywować? Nie stosowałem zadnych adapterów Can i na Jagerach wyswietlało mi RDS a teraz nie wiem czemu nie wyswietla na VDO??
    leviatanm
  4. #24
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Masz licznik poliftowy czy jeszcze przedlift?
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  5. #25
    leviatanm's Avatar
    Jul 2008
    RZE
    VOLVO S60 2.4T
    tam mam polifta
    auto z końca 2000roku
    ostatnio zmianiałem zegary z powodu wady Jagerów....
    bez problemu zakodowałem nowe VDO
    leviatanm
  6. #26
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Ok wiec musisz doprowadzic cany Hi i Lo z radia do licznika z tym ze Concert I nie ma bodajze wyjsc na cany wiec ratuje cie tylko opcja doprowadzenia kabelkow CLK DATA ENABLE. Natomiast jesli juz je masz to jest jeszcze opcja kodowania licznika ktora trzeba uaktywnic.
    Poprostu dodac +1 do kodowania pierwszych dwoch cyfr.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  7. #27
    leviatanm's Avatar
    Jul 2008
    RZE
    VOLVO S60 2.4T
    Możesz to rozwinąć?
    leviatanm
  8. #28
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  9. #29
    Jul 2015
    Leśnica, Opolskie
    1.9TDI AXR
    Ma ktoś może "na wierzchu" schemat w który pin przy liczniku i przy radiu trzeba się wpiąć, aby na fisie wyświetlało informacje z radia ?
    Z góry dziękuję.
  10. #30
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Ale najpierw musisz podać model radia i model licznika.
