Strona 21 z 25 PierwszyPierwszy ... 111920212223 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 201 do 210 z 241
Temat: [8L] chip tuning
  1. #201
    redwater's Avatar
    Mar 2016
    Mała Wieś
    audi A3x2 AGU+AUM
    naprawdę jest tak że później powstają nowe wątki(są na forum) a w nich płacze i lamenty że auto po gotowcu zdechło/turbo umiera/brakuje mocy/nie odpala...
    program pisze się pod dane auto w którym mam być a nie byle "po łepkach"
    pamiętaj że "chytry 2 razy traci"
    Dokladnie tak, albo fabryczny sterownik z dedykowanym osprzetem pod niego, albo wizyta u tunera, ale takiego prawdziwego z hamownią, a nie wgrywacza map.
    A3 8L - 1,8T AGU+DET3+K03S+FMIC (230ps/320Nm) + A3 8L - 1,8T AUM (angol/dawca)
  2. #202
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    Niestety w tych czasach na takiego prawdziwego tunera z hamowania też trzeba uważać
    Ja przejechałem dwukrotnie pół Polski oddając auto tunerówi z myślą że będzie wszystko solidnie zrobione a na koniec okazały się hocki klocki
    Tak więc tego uważaj
    aby aby aby aby aby aby
  3. #203
    Sep 2016
    Pionki
    1.9TDI AXR
    czyli musze sie wstrzymac... no dobra dzieki
  4. #204
    Ludek's Avatar
    Aug 2006
    Stalowa Wola
    Cytuj Oryginalnie napisane przez redwater Pokaż post
    Samo DP podobno potrafi dodac z 10 koni, do tego kup sobie ECU z silnika AJL (180 koni na przepustnice na linke jak w AGU), to chyba najtanszy sposob na dodanie troszke mocy. JAk silnik zdrowy i turbo to powinno po takim zabiegu wypluc ze 190 koni, a przynajmniej masz fabryczna mape.
    - kolego podpowiedz - mając silnik aum z jakiego oznaczenia 1.8 180km powinienem kupić ecu lub wczytać jego wsad, żeby mieć fabryczną mapę?
  5. #205
    redwater's Avatar
    Mar 2016
    Mała Wieś
    audi A3x2 AGU+AUM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Ludek Pokaż post
    AUQ ma byc. Tylko to nowsze sterowniki i chyba bedzie wiecej kombinacji z immo, bo jest tam chyba immo3. Ale sie da, tylko rozgarnietego elektronika trzeba.
  6. #206
    Ludek's Avatar
    Aug 2006
    Stalowa Wola
    Dziękuje za odp. Jeden z tunerów podesłał mi oryginalną mapę (06A906032BJ_0261206892_360151_Original) od AUQ tylko jak to wczytać? Na forum golfa jeden z użytkowników pisze:"Dzisiaj zapodałem wsad HN do HJ na żywcem. Wpadł do środka jak śliwka w kompot bez błędów. Różnica w jeździe jest ale mała. Zero problemów poki co. Zabieg polecam.
    Czyli AUQ i AUM tylko softem się różnią. Ogólnie każdemu AUM polecam soft 06A 906 032 HN czyli tzw bezpieczny wirus". (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=72&t=550844). Pytanie jak to zrobić i jakich narzędzi diagnostycznych potrzeba?
  7. #207
    Aug 2013
    Lublin
    U mnie po wrzuceniu na żywca HN nie odpalał. Po wgraniu wsadu z AUM z nadpisanymi wartościami z HN AUQ dopiero jest ok.
  8. #208
    Ludek's Avatar
    Aug 2006
    Stalowa Wola
    Czy ktoś robił tak jak kolega K4525 i efekt był taki sam? Podzielcie się proszę swoimi doświadczeniami. Zastanawiam się czy istnieje ryzyko, że to, co zadziałało u kolegi u mnie sprawi, że nie odpalę auta?
  9. #209
    Ludek's Avatar
    Aug 2006
    Stalowa Wola
    naprawdę nikt nie ma 1.8t aum z oprogramowaniem od auq? Może ktoś chciałby się odpłatnie podzielić wkładem, który będzie u mnie w aucie działał? Mój sterownik to:06A 906 032 HJ Bardzo proszę o szybki kontakt lub odpowiedź, gdyż gazownik dał mi krótki termin na skonfigurowanie takiego zabiegu, a później będzie to oddalone w czasie.
  10. #210
    redwater's Avatar
    Mar 2016
    Mała Wieś
    audi A3x2 AGU+AUM
    Kod:
    http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/Audi/
    Nie sprawdzałem czy dobre są - na własną odpowiedzialność.
