Strona 13 z 16 PierwszyPierwszy ... 31112131415 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 121 do 130 z 158
Temat: Problem Immobiliser
  1. #121
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Raczej transpondery odpadaja ale ta czarna obraczka wokol stacyjki czesto siada i to bedzie powodem u ciebie bledow i migania immo. Kluczyk serwisowy zawsze auto odpali.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  2. #122
    Aug 2012
    Podlaskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    33 razy
    Danio dzięki za informację ,ogólnie to myśle nad wywaleniem tego immo bo już mnie wkurza .
  3. #123
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Mozna wylaczyc ale to chyba nie najlepsze rozwiazanie. Lepiej jest kupic uzywana obraczke i wymienic oraz zakodowac klucze na nowo.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  4. #124
    Sep 2012
    Gdańsk
    Należy po wymianie cewki programować od nowa klucze??
  5. #125
    Grande's Avatar
    Jan 2013
    lubelskie
    Volskwagen
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mateusz19922010 Pokaż post
    Nie trzeba.
    Ponadto zarówno w serwisowym kluczu jak i pozostałych masz transponder. Więc jeśli na nim odpala, a na pozostałych problemy to sam sobie odpowiedz.
  6. #126
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    Mam problem z samochodem podejrzewam, że to immo, tzn dziś nie chciał odpalić mi samochód na szczęście udało mi się znaleźć komputer i na programie było napisane coś o błędzie kluczyku.
    Natomiast mój vcds jak klikam w immo nie może się chyba skomunikować.
    Objawy, auto odpala czasami, raz nie odpala z 5 minut trzeba czekać po czym odpali i jest ok. Np teraz odpaliło ale 5 minut temu nie chciało, kontrolka immo gaśnie po paru sekundach, Ktoś wie co to może być?
  7. #127
    Cytuj Oryginalnie napisane przez TheMobil Pokaż post
    ...coś o błędzie kluczyku...
    coś to co dokładnie(kod błędu/opis)?
  8. #128
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    Niestety potem podłączając błąd sie nie wyświetłał a samochód normalnie odpalał Dopiero po 2 godzinach nie chciał odpalać a miałem dostep tylko do swojego vcds, w którym jak klikam immobilizer to jakby się nie łączył z tym
    Dziś to samo, rano normalnie odpalił potem już nie odpalał, po 5-10 minutach stania odpalił
    Kręci kręci i nic.
    Edit:
    Zauważyłem że zimny odpala, tak z 70 stopni i ma problemy (90 stopni jest ok odpala też)
    Ostatnio edytowany przez TheMobil - 14-02-17 o 17:26
  9. #129
    Dec 2013
    Poznań
    Moje A3 nagle zaczęło pokazywać błędy płynu chłodniczego więc zatrzymalem się i zgasiłem auto. Zajrzałem pod maskę - z płynem wszystko ok. Przy ponownej próbie odpalenia auta zauważyłem że wskazówka na obrotomierzu nie spadła i pokazuje ok. 800 obrotów (tak jak auto by stało z włączonym silnikiem). Nie działa na zapłonie godzina, licznik kilometrów, pół fis. Po odpaleniu auta po 2 sekundach gaśnie. Odłączenie aku nie pomaga. Zostawiłem bez prądu na noc. Wróciłem na drugi dzień po auto podłączyłem aku i auto odpaliło liczniki zaczęły działać tylko radio nie chciało zadziałać na wduszenie przycisków rds i tp any wprowadzić kod. No to ruszyłem. Niestety po 5 minutach jazdy znowu błąd płynu, MIGA CIĄGLE IMMOBILIZER i liczniki przestają działać. Wiedząc że gdy zgaszę auto to już go nie odpalę dojechałem do domu z niedziałającymi licznikami i z migająjącym immo. Po dojechaniu do domu i zgaszeniu auta ponownie obrotomierz stoi, nie działają liczniki, i po 2 sekundach od uruchomienia gaśnie auto i świeci nawet kontrolka świateł mijania na wyłączonym aucie pomimo że światła wyłączone. Problem nie znika na drugim kluczyku. Odłączyłem aku i mam nadzieję że jutro znowu odpali i dojadę do elektryka. W czym może być problem czy to immobilizer?
  10. #130
    Feb 2017
    Starogard Gdański
    1.8 APG
    Witam, u mnie jest tak ze immo mruga dopiero po odpaleniu auta i za chwile gasnie. Przy nastepnym odpaleniu auto odpala normalnie. Nie dzieje sie to czesto ale kto wie jak bedzie pozniej. Co moze byc tego przyczyna?
