Dziękuję.
Czarna kostka jest na jeden PIN i znajduje się jakby trochę z boku pod fotelem.
Ciężko będzie pewnie dostać taki silniczek do lędźwi od Recaro.
Dziękuję.
Musisz sciągnąć tylną maskownice fotela ,jest na zatrzaski
Dzięki.
Zapoznałem się z pdfami.
Jestem w tym trochę laikiem, dlatego zastanawiam się, czy dobrze je rozumiem.
Czy aby dostać się do silniczka lędźwi (zdjąć tylną zasłonę) potrzebuję zdemontować fotel?
Nie mogę umiejscowić tych zaczepów u siebie.
Nie trzeba siągać fotela dwa zatrzaski masz na dole reszte po bokach tej osłony
będzie łatwiej
Super! Tego mi było potrzeba. Dzięki welkie.
Jak wyjąć te fotele z auta? Mam odkręcone 4 śrubki od prowadnic, kostki wypięte i blokuje mnie ta prowadnica tak jakby zespojona z wtyczką do pasów.
