potrzebne narzędzia to:
-uszczelka 1J0035350 lub cała antena(w zależności od potrzeby)
-mały śrubokręt płaski
-klucz płaski 17
-silikon
-czas około 40 minut na spokojnie
zaczynamy od zdjęcia maskownicy podsufitki
otwieramy klapę bagażnika i stajemy z tyłu auta po czym odczepiamy ją od wewnętrznej strony do siebie(wystarczy pociągnąć w dół)
jest na 6-ciu zatrzaskach
środek podsufitki jest na jednym zatrzasku
następnie podważamy tylną lampkę podsufitki(wyciągamy ją i odpinamy kostkę)
odkręcamy nakrętkę
łączenia kabli są w uchwycie
odpinamy je i delikatnie wysuwamy z opaski trzymającej instalację aby mieś swobodny dostęp do nich
teraz rozłączamy cienkim śrubokrętem(2 zatrzaski) oraz zsuwamy osłonkę aby łatwo wyjąć w/w nakrętkę
demontujemy antenę i podmieniamy uszczelki lub całość wcześniej czyszcząc miejsce po niej na dachu
w przypadku samej uszczelki zakładamy ją od spodu a nie od góry anteny zaczynając od przodu(szersza strona) i kierując się ku jej tylnej części przy czym pod koniec należy między uszczelkę a korpus anteny włożyć śrubokręt i naciągnąć nim uszczelkę do końca co ułatwi sprawę
sprawdzamy czy radio działa i odbiera fale
składamy wszystko w odwrotnej kolejności a pomiędzy dach a uszczelkę anteny nakładamy silikon w celu uszczelnienia powierzchni miedzy nimi a maskownicę podsufitki zakładamy pierwsze od wewnątrz auta ponieważ ma na brzegach zaczepy które należy nasunąć na maskownice słupów a dopiero wtedy dobić ją na zatrzaskach
na koniec nakładamy uszczelkę klapy bagażnika na nią(nie trzeba jej zdejmować a tylko lekko nawinąć na maskownice)
gotowe
teoretycznie jest możliwość wykonania tego tylko poprzez wyjęcie tylnej lampki podsufitki(tylko w po lifcie) ale trzeba mięć gumowe rączki dziecka
wykonując to pierwszy raz lepiej zdjąć osłonę jak to jest przedstawione powyżej
http://hostuje.net/file.php?id=095ab...fc05c2d698bf78
