Strona 14 z 16 PierwszyPierwszy ... 41213141516 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 131 do 140 z 159
Temat: Wspomaganie Kierownicy-kolejny nietypowy problem
  1. #131
    Mar 2016
    Mińsk Mazowiecki
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pawel321 Pokaż post
    Witam ponownie wspomaganie wymienione na kolejne i ten sam błąd po kilku dniach poszukiwań chłopaki w warsztacie znaleźli przewód który idzie od czujnika do kompa był słaby na kostce poprawili i na razie jest dobrze nie łapie błędu mam nadzieje że będzie dobrze i że problem rozwiązany. pozdrawiam
    daj zanc czy pomoglo, a ze swoim problemem nie moge sie uporac, co dziwne, po tygodniu bez pelnego wspomagania, pojechalem do mechanika/elektryka ktory robi glownie niemieckie auta, zasilanie jest ok, stwierdzil maglownice, lecz przy maglownicy wspomaganie zniklo by calkowicie, co ciekawe nastepnego dnia wszystko wrocilo do normy tzn brak piszczenia i wspomaganie calkowite, a dzisiaj znowu to samo przy zatrzymaniu sie na parkingu 3 razy sygnal, ale wspomaganie bylo, zaparkowalem, wrocilem po 10 minutach odpalilem juz bez piszczenia, po 15 minutach jazdy 3 razy zapiszczalo i wspomaganie zniklo...
  2. #132
    sebol78's Avatar
    Jun 2011
    Poznań/Kaszczor
    Audi S5
    80 razy
    59 razy
    Polecam jeszcze sprawdzić ładowanie tak zapobiegawczo
    Niedawno padł mi alternator i z powodu braku prądu mega cuda sie działy łącznie ze wspomaganiem
    Raz działało ( na jałowych obrotach) a już jadąc przestawało.
  3. #133
    Jan 2015
    Złotów
    2.0TDI BMM
    od pewnego czasu borykam się z buczeniem wspomagania przy skręcaniu na niskich prędkościach..., buczenie jest w takim stylu jakby brakowało płynu do wspomagania jednak w elektrycznym nie mam pojęcia co może być przyczyną. Żadnych błędów komputer nie pokazuje ani żadna kontrolka od wspomagania się nie zapala. Może gdzieś coś trzeba posmarować? Buczenie jest głośne, nawet przy zamkniętych szybach słychać bardzo wyraźnie.
    Nie wiem co z tym robić, a rozbierać na próżno też nie chcę bo nie mogę sobie pozwolić na postój auta powyżej kilku godzin.
    Dodam, że zdarza się że nie buczy więc może jest jeszcze jakaś nadzieja
    Pozdrawiam i czekam na jakieś pomysły
  4. #134
    Jun 2015
    Tczew
    Audi a6c5
    2.0TDI BMM
    Witam - dołączam się ze swoim pytaniem. Jakiej generacji mam magiel i na jaki ewentualnie mogę go wymienić, brak wspomagania + dziwnie stukanie z okolic magla na zgaszonym silniku.
    VIN WAUZZZ8P15A062945, model magla to 1K1 909 144 G. Błąd mam stały 00003 - Control Module 014 - Defective - więc myślę, żer pomoże tylko wymiana.
    Pozdrawiam.
  5. #135
    Mar 2014
    Toruń
    VW GOLF 5 1.9 TDI 2006 BMW E87 2007 AUDI A3 8P SPORTBACK 2006 OBECNIE AUDI A3 8P SPORTBACK 2010
    1.9TDI BLS
    24 razy
    Domyślny Wspomaganie
    Witam wszystkich od jakiegoś czasu zmieniłem 1.9 tdi Na 2.0 TDI 8p
    I od jakiegoś czasu slyszę niepokojacy dzwięk wydobywający sie z ukladu kierowniczego dzieje sie wtedy jak skręcam kołami w czasie jazdy w prawo lub lewo
    oczywiście jak do końca skręce układ kierowniczy
    Co moze byc przyczyna????
    AUDI A3 8P 2011R 2.0 TDI
  6. #136
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    przez internet to nie wywrozymy... moze to byc nascie powodow. np. uszkodzenie silnika przekladni.
  7. #137
    a-j-p's Avatar
    Oct 2014
    ŁDZ
    Domyślny Po wymianie kolumny kierownicy - ciężej chodzi wspomaganie
    Ostatnio wymieniałem kolumnę kierownicy i jakoś po tej wymianie mam wrażenie, że ciężej mi skręca kierownica.
    Tak jakbym jeździł starym oplem bez wspomagania.
    W tej starej mam wrażenie, że zdecydowanie lżej to chodziło
    E-Klasa:
    Nagraj ten dźwięk - ja miałem takie "chrobotanie" i się go pozbyłem tydzień temu.
  8. #138
    Jun 2015
    Ostrowiec Świętokrzyski
    audi a3 8p
    1.9TDI BLS
    Witam panowie mam podobny problem do "zastawka" pękła sprężyna i po wymianie świeci się kontrolka kierownicy na desce,wspomaganie działą i to cały szkopuł.błędy jakie wyrzuca komputer
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H10 0140
    Revision: H10 Serial number: 3000105B298052
    Coding: 3D3F0F4007002102
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 2B51039FF1C5
    1 Fault Found:
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 198
    Reset counter: 245
    Mileage: 222174 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.04.03
    Time: 15:40:55
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 K
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 33611BFF29F5
    1 Fault Found:
    00573 - Steering Torque Sensor (G269)
    008 - Implausible Signal
    co może być przyczyną gdzie szukać rozwiązania???
  9. #139
    Nov 2013
    Bytom
    1.9TDI ATD
    Witam wszystkich
    Mam problem ze swoim Audi A3 8P a właściwie ze wspomaganiem układu kierowniczego -a jeszcze dokładniej z zachowaniem kierownicy .Kierownica pracuje podczas kręcenia "skokowo" dokładniej jak ruszysz kierownicą to początkowo rusza z oporem i dalej kręci się normalnie ,przestajesz kręcić i jak znowu ruszasz to znowu czuć opór -tak za każdym razem .
    Dodatkowo kiedyś zaświeciła się kontrolka (czerwona ) "kierownica" po czym za chwile zgasła .Ostatnio zauważone im jest cieplej wspomagania działa coraz gorzej.
    Pytanie może ktoś z Forum miał w swoim audi podobny problem-dajcie jakieś info
    pozdro
  10. #140
    Jul 2017
    Audi A3 8P 3d
    Odkopuje. Odebrałem od mechanika swoje A3 8P 1.9 Tdi Ambition po wymianie:
    1. rozrząd kpl z pompą wody, uszczelniaczem w,k. dolnym
    2. olej motul , kpl filtrów
    3. tuleje wahaczy przdnich 4 szt
    4. przegub prawy przód
    5. złącze wydechu
    6. sprężyna zawieszenia prawy przód - używana
    7. termostat
    8. świece żarowe 4 szt.
    Niestety zaraz po odpaleniu samochodu pojawił się błąd 00573 czujnik momentu wspomagania, sygnał nieprawidłowy, stały.
    Po skasowaniu błędu powrócił po ponownym odpaleniu silnika.
    Wspomaganie chodzi normalnie.
    Czy ktoś poradził sobie z tym problemem? Widziałem na kilku forach ten problem ale nikt nie napisał rozwiązania.
