no chodziło mi o 180/210 i 225Oryginalnie napisane przez Mach
Mój TT 180PS mial seryjnie na hamowni 191PS Później oczywiście juz więcej...
Ale był to silnik AJQ,a one prawie wszystkie maja więcej.
To chyba ta z równoodległościowym kolektorem wydechowym?Oryginalnie napisane przez bartek
Podobno dużo taka zamiana daje bo seryjne kolektory są dosyć restrykcyjne.
Oryginalnie napisane przez Sai
Moj BAM ma 272KM.Ale mam Setup na paliwo 100 oktanowe
tak to dokładnie to auto, jakos zdrowo pokombinowany ten kolektor miał.Oryginalnie napisane przez Sai
To na seryjnym wydechu?Oryginalnie napisane przez James Dünn
Masz może wykres z hamowni? Jaki moment?
[ Dodano: Pon 15 Maj, 2006 23:44 ]
pokombinował i chyba ze 30 koni wzamian dostałOryginalnie napisane przez bartek
Tutaj muszę się nie zgodzić z Kolegą, gdyż np. moje Audi TT które powinno mieć seryjnie 225 KM i 280 Nm wykazalo (w absolutnej serii) 223 KM i (uwaga!) 302 Nm! Mierzone w VTG przed modyfikacją. Po modyfikacji (mechanicznie zostala calkowita seria - tylko program zmieniony) wyszlo (co tez jest dziwne, że tylko tyle) 237 KM i 332 Nm.Oryginalnie napisane przez bartek
Pozdrawiam!
Pająk
Nowe dane napłynęły z sr.pl
Jetronik zrobił ponad 300KM w APY na 1.8 bara i K04
Wymagało to zmiany kolektorów, wydechu, FMIC, odprężenia silnika i podobno kilku innych rzeczy ale dało radę, ciekawe na jak długo..
Zapewne brakuje Ci wydajnego IC oraz odetkania wydechy zeby wiecej osiagnac tym programem... poza tym patrzac na twoj wykres doszukiwalbym sie jakiejs usterki mechanicznejOryginalnie napisane przez Pajak
Wykres jest dosc mocno poszarpany (mam inne swoje wykresy z VTG i krzywe sa gladziutkie) poza tym zalamanie powyzej 5.5krpm IMO tez nie jest normalne dla tego turbo.
Dosyc gwaltownie zalamuje sie krzywa momentu obr po 5500rpm przez co "tylko" taka moc
[ Dodano: Czw 17 Sie, 2006 06:53 ]
bardzo ciekawe jaki tam peak musi byc i jak z temperaturaOryginalnie napisane przez Sai
Zgadza sie - cos tam musi byc nie tak, o czym pisze w innym wątku, oraz na forum Streetracing.pl Zobaczymy czy cos mi sie uda znalezc....Oryginalnie napisane przez Mach
Pozdrawiam!
Pająk
