Strona 131 z 161 PierwszyPierwszy ... 3181121129130131132133141 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,301 do 1,310 z 1609
  1. #1301
    jeśli zza schowka to silniczek nastawczy klapek i prawdopodobnie potencjometr lub blaszki na nim są uszkodzone/sprawdź błędy na VCDS-ie
  2. #1302
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Pytanie: Co może powodować, że klima albo chłodzi max, albo grzeje (tzn wyłącza się). Jak chce ustawić npo 22-23 stopnie to i tak leci takie samo powietrze na włączonej klimie jak przy low.. Z tego co pamiętam błędów w vcds nie było..
  3. #1303
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    klamamoto, nic nie pokazało 0 błędów
    Dodatkowo kiedyś było słychać jakby gaz tam uciekał takie sprężanie, możliwe że tamtędy uciekł?
  4. #1304
    Cytuj Oryginalnie napisane przez TheMobil Pokaż post
    ...możliwe że tamtędy uciekł?
    rurki są w tamtej okolicy(bliżej środka)
    dziwne ze automat do nabijania nie wykazał nieszczelności bo powinien zrobić test
  5. #1305
    Feb 2016
    Płock
    Brak
    Dobra, jutro rozkręcę schowek i zobaczę bo to dziwne dźwięki są w dodatku teraz jak wyłączę wszystko to są takie puknięcia z okolicy właśnie schowka,
    Druga sprawa to nie mogę tego na allegro znaleźć
  6. #1306
    Jan 2014
    grodzisk wlkp
    Witam. mam takie pytanie odnosnie klimatyzacji. Otoz w mojej a3 w tych wetlach gdzie nabija sie klime na jednym jest cisnienie a na drugim nie ma. nie ma cisnienia na tym gdzie znajduje sie ten czujnik z cztero pinowa wtyczka. czy to normalne? klimatyzacja nie chce mi sie zalaczyc. na krotko jak dam prad to zalacza sie sprezarka. Nabijalem klime tydzien temu i majster powiedzial ze musze wymienic sterownik wentylatorow bo ktos juz go rozbieral i myslal ze jest popsuty. wymienilem a tu nic. To samo. prosze o pomoc!!
  7. #1307
    Wazner's Avatar
    May 2014
    Wrocław/Brzeg
    Cytuj Oryginalnie napisane przez IzBa Pokaż post
    Czy ktoś miał podobny przypadek.
    Gdy jest silnik zimny zaraz po uruchomieniu klima działa,
    Jak silnik się rozgrzeje klima sama się wyłącza.
    Zawór rozprężny do wymiany ?
    Miałem taki przypadek.
  8. #1308
    Jan 2014
    grodzisk wlkp
    Ktos pomoze? Czy w obydwu wentlach gdzie nabija sie klime powinno byc stale jakies cisnienie?
  9. #1309
    Jun 2017
    Łódź
    1.6 AEH
    mam problem z klimatyzacją, mechanik sprawdził nabicie klimy, na obecne ciśnienie powinien ładnie chłodzić przy włączonej klimatyzacji. Filtr kabinowy był zapchany ale wymieniony na nowy. Sprężarka podłączona na krótko przez mechanika załącza się. Panel od klimatronik sprawny. Wszedłem w menu serwisowe klimatronik (przycisk obieg zamknięty + nawiew górny) sprawdziłem wartości poszczególnych kodów. Kod 20C odpowiedzialny za napięcie na sprężarce 12 V. Natomiast przy kodzie 61C - temperatura w stopniach Celsjusza z czujnika wylotu powietrza na desce rozdzielczej wynosi - 53. Moje pytanie: czy wymiana tego czujnika może spowodować prawidłowe działanie klimatyzacji? Czy nie ma to żadnego znaczenia? Gdzie mogę znaleźć ten czujnik, jak do niego się dostać? Czy macie może jakieś inne pomysły co może być przyczyną niesprawnej klimatyzacji. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  10. #1310
    masz błąd tego czujnika na vcds-ie lub jakiekolwiek inne?
