Strona 75 z 105 PierwszyPierwszy ... 2565737475767785 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 741 do 750 z 1044
  1. #741
    Jun 2017
    Augustów
    1.9TDI BLS
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Burn0ut Pokaż post
    Witam, posiadam taki sam problem z g89 A3 8p 2006r.
    Przeczytałem temat ale nic.
    Klimatyzacja nabit.
    W blokach przy g89 pokazuje -50*C.
    Klima włącza sie na chwile i zaraz wyłącza.
    Problem w tym że w tunelu świeżego powietrza powyżej wentylatora nie ma czujnika g89.
    Klimatronik z końcówką "P"
    Witam, również posiadam ten problem. Mechanik mi powiedział że to wina czujnika powietrza nadmuchiwanego i trzeba by wyciągać cały climatronic. Czy ma racje?
  2. #742
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Daniel_87 Pokaż post
    ...i trzeba by wyciągać cały climatronic. Czy ma racje?
    zmień mechanika który chcę Cię okraść/sam to zrobisz
    nr.18
    http://workshop-manuals.com/audi/a3_...nit/attaching/
    zdejmij schowek/wypnij wtyczkę/przekręć czujnik/wyjmij/podmień na nowy...(reszta w odwrotnej kolejności)
  3. #743
    Nov 2014
    2.0TDI AZV
    Witam, namieszalem troche w klimatroniku vcds, chcialem wykonac basic setting, aby skasowac kilka bledow, niestety cos poszlo nie tak, przy tej czynosci wyskoczyl komunikat not ok, i pojawil sie blad . 01087 - basic setting not performed auto hvac i nie moge wylaczyc przycisku econ. Przed ta operacja wyszystko dzialalo.
  4. #744
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    No to zrob jeszcze raz adaptacje klap, jak nie pomoze to przyczyna powinna byc widoczna w zapisanych bledach.
  5. #745
    Nov 2014
    2.0TDI AZV
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    Adaptacja nic nie daje bledy byly i sa nadal widoczne, wczesniej klima pomimo kilku bledow, chlodzila i przycisk econ sie nie swiecil jak teraz.
  6. #746
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    A jakie błędy ci wywala oprócz że nie można ustawić ustawień podstawowych?
  7. #747
    Nov 2014
    2.0TDI AZV
    00787 temperature sensor in fresh air g89
    00735 potencioment in positining motor for air flap g143
    01855 tenperature sensor g344
    01856 g345
    01087 basic setting not
    01853 heated seat left front z45
    Dokladnie takie bledy
  8. #748
    Jun 2017
    Świętokrzyskie
    2.0TDI CBAB
    Witam, mam bardzo dziwny problem z klimatyzacją w Audi A3 8p sportback 2010lift. Klimatyzacja nie działa i 5 warsztatów już próbowało ją naprawić i nic. I teraz tak: Sprężarka chodzi, nabite szczelne wszystko odgrzybione itd panel w samochodzie nie wyświetla błędów ani nic. Nawiew działa, wentylatory wiatraki itd się kręca. Problem polega na tym że nie leci zimne powietrze tylko ciepłe. Tak jak by się jakoś nie chciało przełączyć z ciepłego na zimny. I jak biorę ustawiam temperaturę na HI i nagle przełączam w dół to chwilowo jest taki odgłos bziummm i chwilowo leci chłodniejsze a po chwili jak zmniejszam temperaturę dalej na panelu to już leci tylko ciepłe. Z diagnoz ludzi którzy próbowali to naprawiać problem najprawdopodobniej jest elektroniczny i zalecali naprawę w ASO. W ASO spojrzeli i proponują wymianę całego układu klimatronika za kilka tyś - chore podejscie a to jest jakaś pierdoła, nie wiem czujnik jakiś. Ktoś spotkał taki problem? co to może być? ew. gdzie szukać? ew. gdzie można szukać specjalistycznego warsztatu mieszkam w świętokrzyskiem
  9. #749
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    A przedtem działało dobrze? Czy tak jeździsz od kupna samochodu?
    W twoim przypadku jeśli układ szczelny i klima nabita to jedna z 2 rzeczy może nie działać dobrze:
    - zawór rozprężny na kompresorze klimatyzacji
    - panel klimatronika
    Ja u siebie też mam pewien problem z klimą. Działała super ale wymieniłem panel na ten z grzanymi stołkami i po wymianie panela gdy włączam AC słychać jak w nawiewie klapy się przestawiają ale zimnym zaczyna wiać dopiero po przejechaniu około 5km byłem z tym u fachowców i twierdzą, że z układem klimatyzacji jest wszystko ok. Ja wiem, że jest coś nie tak z panelem być może ten z grzanymi stołkami ma inne kodowanie lub jest z nim coś nie tak bo na starym panelu odrazu po załączeniu AC zaczynało dmuchać chłodnym.
  10. #750
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    zurun - podmień od kogoś dla sprawdzenia panel klimatronika bo możliwe że tu masz problem
    kozak677 - doprowadż sobie do ładu problemy z czujnikami temp bo tu może być największy problem i nie załącza klimy
    arcin_PL - mam płytki z panelu klimatronika do sprzedania z grzanymi stołkami jakbyś potrzebował na podmianę.
