bierz bannera(czy to czarny czy biały będzie bdb wyborem)
Chłopaki ...pytanie głupie ,ale na szybko .Z której strony jest + w akumulatorze w 1.9 BLS ?Pytam ponieważ ,chce zakupić akumulator do swojego auta a żeby to sprawdzić to muszę pokonać 1 km do garazu-gdzie przy tej godzinie nie uśmiecha mi się jechać.Taak więc jak coś to dzięki za informację .Pozdrawiam
Moje zdjęcia, z tego co tu widzę to prawy plus.
Dzięki serdeczne kolego ,plusik dla Ciebie![]()
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 26-04-17 o 16:48
Czesc
Panowie jaki aku do a3 8p 1.9 bls polecicie, firma varta, bosch czy moze centra? Obecnie siedzi jakis 70ah 640a, gdy auto dluzej postoi to jest problem, o jakich parametrach szukac aku tak zeby auto bylo wstanie normalnie doladowywac akumulator pod wiekszym obciazeniem(muzyka itd) z gory dzieki za odp![]()
Ostatnio edytowany przez Staszek235 - 10-05-17 o 18:36
Mam szybkie pytanko.
Mój obecny aku jest już do wymiany. Jest to taki jak na załączonym zdjęciu.
Nowy chciałbym kupić taki: https://www.varta-automotive.pl/pl-p...ic/577-400-078
Pytanie czy można tak zupełnie bez problemu wstawić pojemniejszy?
Coś słyszałem o potrzebie kodowania aku?
Silnik to 2.0 tdi BKD
Od czego ten akumulator od jakiegoś Tico?
Nie wiem kto ci polecił tą vartę o pojemności 60Ah, którą teraz masz on nawet gabarytem jest za mały do pudła na akumulator.
Do 2.0tdi od 70Ah do max 80Ah i bez problemu alternator będzie go optymalnie ładował.
Bierz o pojemności 77Ah i im wyższy prąd rozruchowy tym lepiej czyli ten co chcesz kupić jest znacznie mocniejszy (780A) od tego co masz.
Obecny aku kupiłem razem z samochodem dwa lata temu. Nie mam pojęcia czemu jest akurat taki a nie inny.
Byłem ostatnio u mechanika z problemem z rozruchem i okazało się, że winny jest jeden z wtrysków a zupełnie przy okazji okazało się że do wymiany jest też akumulator.
Ok ok dzięki za szybką odpowiedź!
