Strona 22 z 23 PierwszyPierwszy ... 1220212223 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 211 do 220 z 230
Temat: Grzanie lusterek
  1. #211
    Apr 2012
    U mnie wkłady podgrzewane są od nowości ale było tak jak pisze PROSTO, czyli od lusterek przez słupki instalacja jest i kończyła się na wtyczce, wystarczyło podpiąć prąd(wkłady z termoregulatorem).
  2. #212
    FINK's Avatar
    Sep 2013
    KATOWICE
    1.8T ARY
    czyli wiązka od lusterka do słupka jest uniwersalna a dalej jej nie ma ? nie mam żadnego napięcia pod wkładem lusterka na przewodach jeden ma masę a drugi milczy nawet jak włączam grzanie tylnej szyby .
    wiec gdzie szukać braku instalacji ? czy to kwestia brakującego przekaźnika ?
  3. #213
    Apr 2012
    Od strony kierowcy odkręcasz plastik ten co jest raczka otwierania maski. Jest tam zielona kostka jak dobrze pamiętam no i do niej są kable od lusterka pociągnięte już wystarczy z drugiej strony kostki zapodać plus zależnie od tego czy masz wkłady z termoregulatorem wtedy stały a jeśli masz wkłady bez to plus z włącznika podgrzewania tylnej szyby, biały kabel przy włączniku tylnej szyby przynajmniej w po lifcie. Druga strona analogicznie do strony kierowcy. Wszystko to już było na forum opisane z fotkami chyba w dziale warsztat.
  4. #214
    Jan 2014
    Przeworsk
    1.6 BSE
    No a mnie zastanawia jedna sprawa że jeden wkład mam z termoregulatorem ten mniejszy a lewy bez i są obydwa orginalne czyżby proszenie właściciel zmienił któryś??? Bo chyba raczej tak nie wychodziły z fabryki
    Wysłane z mojego LG-D605
  5. #215
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez drex87 Pokaż post
    u mnie w 8P lewy wklad byl bez grzania prawy z grzaniem i tak to wyjechalo z fabryki
  6. #216
    Jan 2014
    Przeworsk
    1.6 BSE
    No nic na weekendzie sprawdzę tą instalację i dam znać jak to wygląda
  7. #217
    hakerben's Avatar
    Jun 2014
    podlaskie
    1.9TDI ASV
    Wiem, że nikt tu nie jest wróżką i sprawę powierzę elektromechanikowi, ale chciałbym zapytać:
    Czy instalacja podgrzewania lusterek w 8L jakoś łączy się z instalacją podgrzewania dyszy spryskiwaczy szyby przedniej?
    Postanowiłem wymienić wkłady lusterek. Okazało się, że kable są do lusterek już poprowadzone. Stare wkłady nie miały mat grzejących. Nowe już te maty mają, ale nie mają termoregulatora. Podłączyłem te nowe wkłady do kabelków z lusterka. Sprawdziłem bezpiecznik - spalony. Wymieniłem - znów się spalił. Podłączyłem na chwilę na krótko(drut zamiast bezpiecznika) i zaczęły się grzać kable od podgrzewania dysz spryskiwaczy - tam szukać przyczyny(zwarcia?) dlaczego spala się bezpiecznik?
  8. #218
    Oct 2016
    Lipowa
    1.6 AVU
    Panowie to jaka musi być temperatura na zewnątrz, aby lusterka z termoregulatorem grzały ?
  9. #219
    poniżej 5 stopni
  10. #220
    Aug 2016
    KCH
    Mam polifta, grzanie dup i całkiem niezłe wyposażenie. Obie szyby chyba też grzane, ale pewny nie jestem. Jak sprawdzić, czy mam też grzane lusterka?
