Strona 100 z 103 PierwszyPierwszy ... 50909899100101102 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 991 do 1,000 z 1025
Temat: [8L] Notlauf
  1. #991
    Aug 2015
    Gliwice
    U mnie normalnie jest Westgate (k03s) czyli nie ma mozliwosci sprawdzic tego na postoju? Moze ktos ma 1.8t AGU i sie wypowie czy u niego tez trzeba uzyc naprawde sporej sily by ruszyc sztanga?
  2. #992
    kaczmar's Avatar
    May 2017
    łódź
    Witam ponownie.. Byłem na diagnostyce i wyszło że przepływka daje złe wartości.. Jest to możliwe że przez to silnik nie ma mocy? Chcę się upewnić że jest sens ją wymienić bo koszt w Niemczech to plus minus 100 euro...
  3. #993
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    U mnie kiedyś padła przepływka to miał muła całkowitego. Tak czy inaczej jest to ryzyko najlepiej jest podmienić na chwilę z innego auta i sprawdzić. Możesz z Polski zamówić używkę ja swoją dobrą do ASZ sprzedałem za 60 zł nie dawno.
  4. #994
    kaczmar's Avatar
    May 2017
    łódź
    Właśnie dość często zmieniam mieszkanie.. łatwiej jest mi kupić na miejscu... ale generalnie też właśnie mam muła całkowitego.. do 150 KM/h potrzebuje z 10 min żeby się rozpedzic... a jeszcze takie pytanie... wyczytałem tu na forum że jeżeli przepływka padnięta to po odpięciu kostki auto chodzi lepiej a po podpieciu gorzej... u mnie jest bez różnicy czy jest podpieta czy nie... na zimnym jak i ciepłym chodzi tak samo... to znaczy tak jak by leciutko lepiej na odpietej...
    - - - Updated - - -
    Generalnie calyczas mam problem.. byłem na diagnostyce i takie mam błędy (tłumaczone przez google):Kod błędu Łącznie zapytanie Motor Mo 5 Błąd Kod błędu: 17552 Miernik masy powietrza Działanie wadliwe( stąd moje zainteresowanie przepływką) Kod błędu: 17964 Ciśnienie kolektora dolotowego w kolektorze zbyt niskie. Kod usterki: 19561 Zakłócenie zaworu rozdzielacza dolotowego / zwarcie do ziemi Kod usterki: 17957 Usterka zaworu regulacyjnego ciśnienia ładowania. Kod błędu: 17849 Zawór recyrkulacji spalin nieprawidłowo działał.
    I tak.. n75 wymieniony ten Zaworek co jest pośrodku też czujnik ciśnienia na ic też... Jakieś pomysły?
  5. #995
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    A dymi mocno? Obejrzyj tej filmik
  6. #996
    kaczmar's Avatar
    May 2017
    łódź
    Właśnie nic nie kopci.... zero chmurki... no nic.. jadę dzisiaj zamówić przeplywke... może będzie lepiej...
    Ostatnio edytowany przez kaczmar - 13-09-17 o 09:23
  7. #997
    kaczmar's Avatar
    May 2017
    łódź
    Przepływka wymieniona.... Jest troszkę lepiej ale problem nie rozwiązany... Byłem na diagnostyce i błąd z przepływka po usunięciu się nie pojawia.. ale pojawia się od n75 chociaż jest założony nowy.. może z kablami coś nie tak.. a może z ecu... jak to sprawdzić? Dokąd idą kable z wtyczki od tego zaworka? Chciałem sprawdzić miernikiem czy nie jest uszkodzony..
    Ostatnio edytowany przez kaczmar - 17-09-17 o 19:27
  8. #998
    SamciaABT's Avatar
    Jul 2015
    Ruda Śląska
    Szybkie pytanie 1.8t AUM grzebałem dziś w poszukiwaniu nieszczelności bo od czasu do czasu przyłapie muła , ruszając tipem (seria) w lewo i prawo wyczułem luzy.
    Jest to normalne czy powinien sztywno siedzieć i ani drgnąć ?
  9. #999
    Jan 2015
    1.9TDI AXR
    Domyślny Spadek mocy , zawieszajace sie turbo
    Witam od kilku dni moje Audi A3 1.9TDi straciło moc, gdy wciskam pedał w podłogę dosłownie nic sie nie dzieje , brak mocy a turbina zaskakuje dopiero przy 2700 obr. na drugim biegu. Sytuacja sie powtarza za każdym razem po ponownym uruchomieniu silnika. Dodam że jakieś 4 m-ce temu , wyczyściłem EGR który okazale był po prostu brudny! Auto po czyszczeniu zachowywało się żwawiej jak przed czyszczeniem. wracajac do problemu podłączyłem samochód pod VAG-COM i wyskoczyły 3 błędy . Które po skasowaniu powracaja. o ile pierwszy zwiazany z wentylatorami bezpośrednio nie dotyczy problemu o tyle dwa następne wydaje mi się że już na pewno. Znajdzie sie ktos doswiadczony w temacie i wesprze pomocą? Zdjecie z kodami z vaga poniżej.
  10. #1000
    FLG Ninja's Avatar
    Oct 2017
    Zabrze
    Exclamation Obroty do 2500 na każdym biegu.
    Witam serdecznie, jestem właścicielem A3 8L 1.9 TDi ASZ 130km po chipie.
    W samochodzie pojawił mi się problem objawiający się tym że nie mogę wkręcić silnika powyżej 2500 obrotów. Nie ważne czy jest na 1 czy an 6 - do 2,5 i dalej nie idzie. Sprawdzałem i czyściłem przepływomierz, rury z turbo. Jakieś pomysły? Na komputerze nie pokazuje błędów, wcześniej miałem notlauf przez dziurawą rurę turbo ale po wymianie problem zniknął.
    Będę wdzięczny z jakiekolwiek porady dotyczące uporania się z problemem.
