Strona 14 z 23 PierwszyPierwszy ... 41213141516 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 131 do 140 z 222
Temat: wymiana licznika, pomocy
  1. #131
    Dec 2012
    Zgorzelec
    1.6 BFQ
    Posiadam licznik 8L0920933N JAEGER ,autko poliftowe.Wymieniłem ostatnio licznik i problem polega na zawyżonej prędkości,wiem że trzeba przekodować z 00044 na 08042 ale muszę przestawić licznik w tym celu poniżej 100km .Moje pytanie czy kablem VAG TACHO 3.01 w tym konkretnym liczniku zrobię tymczasową korektę ? Nie chcę mieć niepotrzebnego kabelka w domu . Dzięki
    Ostatnio edytowany przez 100emil - 22-07-17 o 16:36
  2. #132
    Mar 2016
    kobieta
    Zielona Góra
    witam,
    czy w 8L w wersji S-line - białe zegary - też były liczniki Jaeger?
  3. #133
    Ozkar's Avatar
    Mar 2017
    Łódź
    3.2 BMJ
    witam
    czy do licznika a3 8l beda pasowaly same tarcze z licznika od a4 b5? (oczywiscie chodzi tylko o te ktore sa w a3 czyli bez ladowania i temp oleju)
  4. #134
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Ozkar Pokaż post
    witam
    kompatybilność a4 b5/a6 c5/a3 8l
  5. #135
    Ozkar's Avatar
    Mar 2017
    Łódź
    3.2 BMJ
    klamamoto dzieki za szybka i konkretna odp. oszczędzi mi to troche pieniedzy;P
  6. #136
    Nov 2017
    Pszczyna
    Domyślny Problem z adaptacją immo po wymianie licznika
    Problem po wymianie licznika 8l0920900 na 8l0920950,
    Zmieniłem PIN w eepromie na taki jak był w starych zegarach, loguje się bez błędu, natomiast podczas adaptacji na kanał 21 cały czas wyskakuje error,
    Próbowałem zapisywać wg. kilku znalezionych procedur - i echo.
    VAG-COM - Wchodzę w adaptację, wpisuje kanał 21 - read, odczytuje wartość 2, zmieniam na 0 lub na 1 - test - error.
    Polski VAG przy tej samej procedurze wywala - Nie prawidłowo wprowadzona wartość.
    Jest jakiś inny sposób na przypisanie tego klucza? czy może coś robię źle.
  7. #137
    Jun 2015
    Legnica, Dolnośląskie
    inna pastylka immo zapewne
  8. #138
    Nov 2017
    Pszczyna
    Cytuj Oryginalnie napisane przez krzysssiooo Pokaż post
    Czy wymiana transpondera nie tyczy się tylko immo3? o ile dobrze myśle w tym przypadku mam immo2?
    Audi A3 8L 2002r.
    Dodam że w błędach wywala brak komunikacji CAN, od strony ECU z licznikiem i odwrotnie
  9. #139
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Jeżeli masz auto z 2002 r produkcji to na pewno masz immo 3. Sprawdź wartości w kanale 60 w adaptacjach w liczniku i w blokach pomiarowych w kanale 25 . Nie wystarczy zmienić tylko samego pinu trzeba jeszcze VIN i nr ID immo
  10. #140
    Nov 2017
    Pszczyna
    Na teraz udało mi się zmienić VIN 0x7B6 powtórzony trzy razy (w pozycji Extra odczytuje prawidłowo) i ten kod "AUZ..." 0x726 - też trzy razy, no i oczywiście pin, czy jeszcze coś trzeba poprawić?
    A to co kolega wspomniał w adaptacji kanał 60, 25? czego się dotyczy?
