Proszę o informację czy klimatronic należy jakoś kodowac aby fotele zaczęły działac czy powinno się podłączyć i jiz ?
Grzania się nie koduje. Jeśli zmieniłeś panel zrób tylko adaptację nawiewów wykasuj błędy jak się pojawią.
Masz może instrukcje jak wykonać adaptacje?
Sprawa z moimi grzanymi siedzeniami coraz bardziej się komplikuje:/ mianowicie przewody zakupione na olx
Schemat podłączenia
Przewody czarne zakończone wspólnym pinem wsunąć w miejsce bezpiecznika nr 37 (20A), drugie końce wsunąć w czarną 16-pinową wtyczkę Climatronica [pole „D”] w piny nr 13 i 14.
Wiązka foteli przednich:
- Strona lewa:
Panel Climatronica wtyczka czarna 16-pinowa [pole „D”]:
Przewód czerwony gruby wsunąć w pin 5
Panel Climatronica wtyczka brązowa 16-pinowa [pole „C”]:
Przewód czerwony cienki wsunąć w pin 10
- Strona prawa:
Przewód niebieski gruby wsunąć w pin 6
Przewód niebieski cienki wsunąć w pin 9
Przewody brązowe zakończone oczkiem przykręcić do punktu masowego.
Maty sprawdzone na krótko grzeją, po podłączeniu do climatronika vag wyrzuca mi błąd że 01853 przerwany obwód usterka elektryczna. Sprawdzałem miernikiem i prąd między kostka fotela a kostka do climatronika dochodzi więc obwód jest jak najbardziej sprawny. Więc jiz totalnie nie mam pojęcia co się dzieje![]()
Czyli problem może wynikać że mam same maty siedziska i dają one za mały opór. Spróbuję podłączyć dwie maty razem może wtedy pójdzie
w czasach kiedy oryginalna mate do 8p mozna kupic za 100zl z paluszkiem w dupie, lub caly fotel za 200-300,
powiedz za ile kupiles te maty z ciekawosci, ze tak sie oplaca Ci z tym *******ic i robic druciartstwo...
cycki opadają
Witam! Przymierzam się do dokładania grzania siodeł przód i jeśli będzie możliwość tył.
Otóż zakupiłem komplet foteli, rarytas bo podgrzewane kubły pół-skóry i z kompletna elektryka dwóch przednich foteli z czym też będę musiał się borykać ;/
Problem jest taki że fotele są z dwoma przeszyciami (przedlift) a ja posiadam z trzema (polift). Maty siedzeń są inne na pewno, ciekawi mnie jak z oparciem? Miał ktoś wogóle styczność z takim przekładaniem? Może można zgiąć maty w innych miejscach przeszyć? Czy ktoś wie czy oparcia będą te same?
I drugie nurtujące mnie pytanie ktoś podłączał grzanie tylnich foteli? odnośnie mat, według etki są wszędzie takie same, do tego regulacja z tyłu, a skąd zasilanie?
Było A3 1.8T AGU -> jest A3 SB FL 2.0 TDI CBAB
Nie bardzo cię rozumiem co ty chcesz przekładać? Napisałeś, że kupiłeś komplet foteli podgrzewane kubły pół skóry więc do nich dorób tylko wiązkę podgrzewanych siedzeń i wymień panel klimy na taki z obsługą grzania foteli. Podłącz i wszystko będzie działać nie trzeba nic kodować.
Te fotele są po wystrzale- w sumie tylko jeden fotel, ale ogolnie moje są w dużo lepszym stanie.. Dlatego musze poprzekładać wszystko.
