Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy ... 45678 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 71
Temat: problem - wspomaganie kierownicy
  1. #51
    Oct 2015
    Gdańsk
    2.0T CDLA
    Jeżeli nadal borykasz się z tym problemem to rozwiązaniem jest jedynie wymiana przekładni z silnikiem lub samego silnika elektrycznego (na jedno wyjdzie).
    Problem dotyczy w szczególności 8p z rocznika 2003-2005 w których był montowany silnik elektryczny 1k1 909 143l. Tych silników się nie naprawia, jedynym sposobem jest wymiana. Możesz rozejrzeć się na allegro, może trafisz używkę.
  2. #52
    Jul 2017
    Audi A3 8P 3d
    Dziękuję za informacje. A słyszałem że do A3 8P montowali kilka rodzajów przekładni i z biegiem czasu leczyli błędy z poprzednich wersji. Jaką polecacie zamontować przekładnie o jakich oznaczeniach? Może bym się pokusił o jaką z ostatnich lat produkcji A3 8P, czy od Golfa 5 też podejdzie? Czy może czym nowsza przekładnia tym mocno wyższa cena i lepiej np kupić jakaś z 2008r?
  3. #53
    Jul 2017
    Audi A3 8P 3d
    Rozwiązaliście jakoś swoje problemy?
  4. #54
    Jul 2017
    Audi A3 8P 3d
    Wymieniony magiel wraz z silnikiem wspomagania na używkę II generacji i odpukać od 60km problemu i błędu 00573 brak. Niestety kieszeń lżejsza o kilka stówek.
  5. #55
    Jul 2017
    Audi A3 8P 3d
    Moja radość trwała 2 dni i 300km, w czasie jazdy w trasie zapaliła się żółta kontrolka kierownicy i już nie gaśnie. W styczniu sprawdzę na komputerze czy to ten sam błąd
    Wspomaganie jest więc już nic nie będę robił bo nie mam siły i szkoda mi kasy.
  6. #56
    GrandZS's Avatar
    May 2017
    Szczecin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Domyślny problem - wspomaganie kierownicy
    Udalo mi sie rozwiazac kwestie kodowania, niestety maglownica 3 generacji nie ma możliwości zmiany sily wspomagania. Podziekowania dla OskiUK
    Ostatnio edytowany przez GrandZS - 31-01-18 o 11:17
  7. #57
    GrandZS's Avatar
    May 2017
    Szczecin
    Witam sorry ze tak post pod postem ale wydaje mi sie ze to będzie odpowiedni temat. Niestety spotkala mnie nieprzyjemna sytuacja, chciałbym prosić o rade. Otóż pojechałem na warsztat wymienić tuleje wachaczy. Na warsztacie wymieniono mi również sworzeń wahacza. Po wyjezdzie od mechanika zauważyłem ze kreceniu kierownica towarzyszy dziwny dzwiek jakby ocieranie drobnych ząbkow o siebie, cos podobnego do dzwieku zamka blyskawicznego. Dźwięk jest zarowno przy włączonym jak i wyłączonym silniku. Przed przyjazdem do warsztatu usterki nie bylo po wyjeździe jest. Pytanie do Was ma ktos moze pomysł co to moze byc? Cos zostało uszkodzone? Moze zle wymienione? Z góry dzięki za odpowiedz
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. #58
    Jan 2013
    TCZEW
    AUDI A3 8V 2013r
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    masz jakies błędy na maglu ,albo trojkat z wykrzyknikiem od kata skrętu ,do wszystkiego sa sciagacze np. do drazka od magala tez ale w praktyce to przy takich wymianach 5 kg młot i napierdalaja jak tu potem czegos nie uszkodzić w maglu
  9. #59
    GrandZS's Avatar
    May 2017
    Szczecin
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomasz7770 Pokaż post
    Oczywiście na warsztacie utrzymują ze to nie ich wina i to zbieg okolicznosci... wiem ze ciezko stwierdzić na odległość ale prawdopodobnie czeka mnie wymiana maglownicy? Najgorzej ze ten dzwiek jest bardzo głośny i mocno przeszkadza
  10. #60
    Jul 2017
    Audi A3 8P 3d
    Cytuj Oryginalnie napisane przez GrandZS Pokaż post
    Radzę wymienić maglownice na regenerowaną z jak najdłuższą gwarancją minimum 12 miesięcy . Najlepiej to zrobić w warsztacie specjalizującym się w regeneracją maglownic i oferującym demontaż i montaż na miejscu. W razie reklamacji nie skasuja Cie za ponowny demontaż /montaż. Powinieneś się zamknąć w 1000zł. Nie polecam Ci popełniać takiego błędu jak ja czyli zdać się na mechanika i wymieniać na używaną maglownice z szrotu/allegro bez gwarancji, mechanik skasuje Cie za demontaż /montaż 200-250zl i na magiel używany wydasz 300-500zl oraz jakieś 100-150zl na ustawienie zbieżności oraz geometri. Gwarancji żadnej nie dostaniesz. Ja tak zrobiłem i po 2 dniach i 300km kontrolka się znowu zaświeciła a mechanik powiedział, że mu bardzo przykro i może pomóc przejść przegląd w niedalekiej przyszłości Ewentualnie jest jeszcze opcja regeneracji w TurboTec w Jaworznie ( tej firmy nie trzeba przedstawiać) za około chyba 1700zł netto ale gwarancja jest na 24 miesiące bez limitu km lub w ASO ale tutaj chyba to będzie koszt 5tys zł. Możesz też wyłączyć samą kontrolkę wspomagania za ok 200zł.( ale to już druciarstwo)
    Ja już wyleczyłem się z polecanym mechaników na forach. Wole więcej zapłacić ale przed naprawą robione są oględziny oraz protokół a po naprawie wyjeżdżam czystym autem umytym w środku i na zewnątrz. Byłem ostatnio w Bosch Service na ul. Włościańskiej w Warszawie i polecam, jeśli ktoś nie jest dusigroszem i nie lubi druciarstwa. A nie odbieram auto to widzę błoto na dywanikach pasażera, na liczniku jest o 105km więcej niż jak zostawiłem auto ( pewnie robiło jako transporter części), nad pasami ślad brudnych palców oraz na przednim słupku plus gratis kontrolka wspomagania po waleniu młotem przy rozpinaniu przedniego zawieszenia. Przeglądałem różne fora rodziny VAG i wszystkim coś się działo z maglownicą po wizycie u mechanika i wymianę jakiego elementu zawieszenia przedniego
