Nie mam gdzie zapytać więc zapytam tutaj ze względu na podobną tematykę oraz widzę że post był 2 tygodnie temu odświeżany. A mianowicie- orientuje się ktoś czy mozna w vcds'ie jakoś zakodować sobie temperaturę oleju aby podczas jazdy była ona widoczna? Mam tutaj na myśli sposób bez montowania dodatkowego czujnika temperatury oleju i montowania go gdzieś w kratce nawiewu bo takie opcje odpadają. Z ciekawości pytam czy może jest jakakolwiek szansa wyświetlenia aktualnej temperatury w oleju na fisie albo nie wiem... tam gdzie jest godzina? ( w lewym dolnym rogu zegarów) ?
Nie wie ktoś przypadkiem czy jest możliwośc ustawienia tak przyjnemnej opcji w A3 8P jaka była w poprzedniku a mianowicie wyłączanie FISu podczas jazdy? Pytam bo przyzwyczaiłem się jak jest zgaszony. Niestety nie wiem jak można to zrobić w nowszej wersji. Przeszkadza mi to i przyjemniej by mi się jezdziło jakbym mógł w danym momencie go wyłączyć. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Temperatura oleju jest w zegarach poliftowych, nie pamietam od ktorego dokladnie rocznika. Nie da sie jej wlaczyc na stale, tylko musisz sie przeklikac w menu aby ja wyswietlnic. Po jakims czasie i tak zniknie.
Nie mozna wylaczac fis. Caly czas cos bedzie wyswietlone.
Jest jeszcze mozliwosc edytowania wsadu, by pokazała sie zakładka z laptimer i temperatura oleju, jak w zegarach od eski.
W przedliftach też jest temperatura oleju ale trzeba się naklikac w menu przez około 10-15 sec się wyświetla a potem z automatu przerzuca do elektronicznego pokazywania prędkości na fisie 8P 2007 rok podrzucę potem fotkę
Nie wszystkie przedlifty maja menu
Może i nie wszystkie nie wiem jak z tymi które mają fis u mnie jest taka opcja
@Proxaa jesteś w stanie napisac gdzie musze klikac aby mi się pojawiła?
A to przypadkiem nie aktywuje sie VCDSem? FIS+ czy jakos tak?
