Żeby zakodować klucz musi w nim być transponder ID 48 tzw. pastylka crypto. Kluczyk nie ma wpływu na odczyt pin ,ale żeby go zakodować musi być w nim pastylka.
Dzięki za pomoc.
Podsumowując.
Immo nie ma wypływu na możliwość odczytania PINU.
Do samego procesu zakodowania immo nowych kluczy nie potrzebuje działającego (sparowanego) klucza.
Wystarczą nowe klucze pasujące do stacyjki z crypto48, PIN i interfejs.
Tak dokładnie tylko jeśli masz immo III to najlepiej aby ID 48 były "czyste " przed kodowaniem.
klimak007 (18-01-18)
Witam, przesukałem cale forum i nie moge nic znaleść co by pomoglo rozwiazac moj problem, a mianowicie, mam tylko jeden kluczyk scyzoryk do auta, gdy ostatnio wychodzilem z auta nie domknely mi sie drzwi do konca i zamknalem drzwi z kluczyka. Widzialem ze pewnie nie domknalem bo nie mrugneły kieunki wiec otworzylem drzwi, zamknalem i tyle... Pilot już nie działal... Sprawdzalem baterie są ok, pilot dzialal wczesniej bez zarzutów, stało sie to nagle. Probowalem roznych sposobów wyczytanych w internecie lecz nie poskutkuowalo to, po podpięciu vaga mialem blad 00955 -Key 1, 09-00 Adaptation limit surpassed. Pomoże mi ktoś ? Bo ja już nie mam nerwów... Dodam ze auto to S3 2001.
- - - Updated - - -
pomoze ktos ?
A VAG widzi kluczyk w blokach pomiarowych jak naciskasz otwórz? Opisz w jaki sposób próbowałeś kodować. Sprawdź też w vagu czy działają Ci mikrosyki w zamkach.
