Czy można dostać gdzieś sam sworzeń, ten przez który idzie płyn?
A3 8P 2.0 TDI BMN @210KM 446Nm
Szukałem na forum, poczytałem podobne problemy i mam kilka pytań.
Otóż wycieraczka w moim a3 sportback 2009 rok działa poprawnie tylko wyjeżdża poza obrys szyby i z obu stron szoruje po klapie. Dodatkowo w pozycji 0 wycieraczka jest trochę na szybie , troche na klapie.
Zastanawiam się jak rozwiązać ten problem:
- Czy przełożenie mechanizmu, poprawi mój problem?
- Może warto zainwestować w jakiś mechanizm z innego auta tak by nie było problemu?
- Ewentualnie czy można wymienić sam ten bolec na ktory nasuwa się ramie wycieraczki?
PS. Zdejmowałem ramię wycieraczki, próbowałem przestawić o kilka ząbków, niestety było tylko gorzej, mam wrażenie że dość mocno jest to wytarte
Przy okazji spytam:
- Jakie ramię wycieraczki polecacie? Od q5, golfa v czy coś innego, ktoś może polecić coś?
- Czy ktoś ma jakiś namiar na dobrej jakości zamiennik ramienia?
Mnie tez dopadlo - problem z tylna wycieraczka. Wycieraczka sama w sobie dziala bez zarzutow, ale mam wyciek plynu do spryskiwacza i nie bardzo wiem, co z tym zrobic???
Plyn leje sie spod metalowej pokrywy przykrecanej do plastykowego korpusu wkretami.
Na ostatnim zdjeciu widac jak leje - tuz po uzyciu spryskiwacza.
EDIT: wyrzucilem linki z fotosika, bo i tak kiedys wygasna i podrzucam linki z mojego dysku google (zawsze bedzie do tego dostep)
https://drive.google.com/open?id=1jC...C_IAsCij9YwWUc
https://drive.google.com/open?id=1xl...pq61RU7le7fnXp
https://drive.google.com/open?id=1k1...jrBZZ-KWUQMeMc
Ostatnio edytowany przez martinTDM - 25-03-18 o 10:33
rozebrać i wyczyścić rzeba będzie ale spójż na zdjęcia w tym temacie to zobaczysz że na dole dyszy robią sie nadrzery i to właśnie powód przepuszczania płynu do wnętrza mechanizmu
możesz po wyczyszczeniu dać tam podkładkę gumową co w jakimś stopniu niepozwili na dalsze przecieki
martinTDM (27-01-18)
A gdyby uszczelnic to jakas masa? Np. silikonem czy czyms w tym stylu?
W środku wymieniasz simmering, a nie uszczelkę. Silikon nic Ci nie da.
martinTDM (28-01-18)
jedyna opcja to czyszczenie+uszczelka/simmering lub napawanie i przetoczenie na wymiar co raczej mija się z celem
niestety konstruktorzy w przypadku 8L/8P(zapewne 8V również) dali ciała bo mogli to zrobić tworzywa sztucznego i było by po sprawie
Koncowka ramienia tylnej wycieraczki powinna byc w odleglosci 15-20mm od dolnej krawedzi szyby, jesli rysuje lakier trzeba ją wymontowac i ładnie złożyćfabrycznie nakrętka dokrecona 12Nm
