Chciałbym sie dowiedzieć czy kupował ktoś może uszczelkę pod dekiel pompy vacum luk-a??? nowszy model uszczelka metalowa nie dostępna w aso. cieknie mi ropa z pod tego dekla
Niestety na allegro jej nie ma jest tylko zestaw naprawczy chodzi mi konkretnie o tą uszczelkę
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/x...llYTAvaK1AybNH
No wlasnie samej tej uszczelki nie widzialem,jedynie w zestawie.
Panowie, czy pompa w linku poniżej będzie pasować do mojego asz , gdzie wcześniej była LUKa o numerze 038 145 209 A LUK BMF?
https://www.olx.pl/oferta/pompa-vacu...tml#7e76239af7
Tak będzie pasować tylko od razu zamów nową uszczelkę tą metalową.
Panowie, chciałbym wymienić uszczelkę o numere 038 145 456 na łączeniu pompy z blokiem bo cieknie tam olej. Rozumiem, że wystarczy wykręcić 3 śruby, wymienić uszczelkę i skręcić.
Ale skoro jest tam olej to skąd on się tam wziął?
Czy po odkręceniu nie będzie wycieku?
Czy wymiana tej uszczelki w ogóle ma sens? Chodzi o to czy zazwyczaj te wycieki są spowodowane właśnie tą uszczelką czy jednak wewnętrzną, której nie można kupić nowej?
Nie wiem na co się przygotować i dlatego pytam.
Ostatnio edytowany przez nsmarcin - 01-02-21 o 18:16
Czy Ktoś orientuje się jakie są wymiary węża paliwa do pompy vacum w 1.9 TDI ASZ ?
