Czy do pompki 8L0 862 257 D działająca na częstotliwości 433.92 MHz można zaprogramować każdy pilot wysyłającym sygnał 433.92 MHz bez znaczenia jaki pilot ma numer ?
witam ponownie. mam problem z dodaniem nowej pomki w vagu do samochodu. opisze pokrótce sytuację: obecnie jest zamontowana pomka: 8l0 862 257e. Ale niestety uszkodził się jeden krociec. Więc kupiłem pomkę: 8d0 862 257e. Wiem że to polift, a auto przedlift. Jednakże jest kłopot taki: w samochodzie działa otwieranie i zamykanie z przycisku na drzwiach. Jednak jak zamknę kluczykiem od strony kierowcy a następnie próbuję kluczykiem otworzyć, to otwierają się tylko drzwi kierowcy. Dodam tylko że fabrycznie nie mam pilota przy samochodzie. Na razie chciałbym doprowadzić do sytuacji, że zamknę i otworzę całe auto z kluczyka. Do pomki 8d0 mam kluczyk z pilotem, ale na razie nie bawiłem się w jego kodowanie, bo i tak nie mogę otworzyć samochodu z kluczyka. Więc kodowanie pilota to będzie nast. etap.
Co zrobić ? W vagu nie wiem jakie kody wpisać żeby samochód "łyknął" pomkę 8d0.
Próbowałem wszystkie kody z tego posta, i żaden nie doprowadził do sytuacji że otwieram i zamykam auto z kluczyka.
Pomka którą kupiłem ma obecnie takie kodowanie:
*samochody z centralnym zamkiem, oryginalnym alarmem AUDI i pilotem radiowym wartość 15179
Aha. I zadam głupie pytanie:
W którym polu wpisuję wartości kodów: czy tam gdzie jest kod pompki ( 15179 ), czy w polu poniżej ( WSD ) ?
Oryginalna pompka ma kod 00000, czy tę nową (15179) też muszę zmienić jej kod ?
Ostatnio edytowany przez mielcu3 - 17-02-18 o 17:00
Spróbuj zakodować nową pompkę na te same wartości jakie ma stara pompka
Czyli zmieniam kod 15179 na 00000? Bo taki był w starej?
Robilem to, nic to nie dało. Nadal kluczykiem mogę otworzyć tylko jedne drzwi
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
otwarcie/zamkniecie auta pilotem, brak sygnalizacji światłem kierunkowskazów dodatkowo całkowity brak podświetlenia wnętrza . Czy szukać winy w pompce ?
wpierw bezpieczniki
https://www.a3-club.net/forum/showth...01#post1446501
Kurde zglupialem, jednak spalony bezpiecznik. A myślę sprawdzę już drugi raz po pisaniu posta i faktycznie spalony... Także nie było tematu i dziękinawet pompę centralnego miałem na stole
kluczyk scyzoryk domykanie działa czy można skrócić czas reakcji tzn aby zaczęło domykać szyby muszę przytrzymać przycisk ok 5 sek
Ha a u mnie problem jest taki ze podnosząc szyby z pilota wykonują one ruchy po kilka cm. ,
a kiedyś normalnie się podnosiły.
Uprzedzam pytanie tak ze sterowania w drzwiach jest ok,baterie dobre,antena(od pompki) przedłużana z koncentryka wg opisów.
Czy pompka zamka 8D0862257E 433mhz będzie się łączyć z pilotem 4D0837231K 433,92mhz ?
