Strona 84 z 105 PierwszyPierwszy ... 3474828384858694 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 831 do 840 z 1044
  1. #831
    May 2018
    opole
    1.6 BGU
    witam mam taki problem w swoim audi a3 8p 2005r po włączeniu klimy nie włącza się wentylator klimy oczywiście podczas jazdy klima chłodzi tylko na postoju ciężko z tym jakieś pomysły, rady ????
  2. #832
    komputer i błędy oraz bezpieczniki do sprawdzenia
  3. #833
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    może ktoś napisać jakie ma ciśnienie klimatyzacji na wolnych obrotach silnik BKD
  4. #834
    Apr 2018
    Rybnik
    Audi 1.8T FSI-BZB
    Witam.Może ktoś coś.Brak reguły na włączający się tryb ECON.Potrafi klima dwa dni chodzić bez problemu,a na trzeci dzień wchodzi w tryb ECON.Dodam,że klima jest po serwisie
    nabita,sprawdzona i po podpięciu pod komputer VCDS nie pokazuje żadnych błędów,a mimo to nie można wyłączyć trybu ECON.
  5. #835
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mat3usz Pokaż post
    Między 9 a 10 bar
  6. #836
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    czy te temperatury nie powinny być takie same? dodam ze obie strefy ustawione na LOW, ewentualnie czy ktoś tutaj widzi jeszcze jakiś problem?
  7. #837
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    W grupie 9 temperatura na każdym wylocie powinna być zbliżona. Musisz włączyć nadmuch na wszystko (nogi, przód, na szybę) i kratki wszystkie otwarte to za kratkami wentylacyjnymi znajdują się czujniki temp
  8. #838
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    No to tak właśnie to było zrobione. Obie strefy na low i włączone na 3 pozycje
  9. #839
    783 razy
    wejdz w silnik, grupy 50 i 57 i zobacz/plaz jak ci sprezarka pracuje
    obciazenie powinno sie zmieniac zaleznie od zapotrzebowania ( to w Nm )
    jak bedziesz naciskal gaz to powinno spadac az do calkowitego wylaczenia, potem wracac,
    wszystko to mozesz robic na postoju, naciskajac pedal gazu reką
    oczywiscie wentylator klimatyzacji ( ten maly ) ci sie zalacza
  10. #840
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    Tak wentylatory normalnie się załączają. A dzisiaj sprawdzałem to obciążenie to jak dałem gazu to nawet do 0 Nm spadały a tak nawet do 11 Nm bylo
