Strona 86 z 105 PierwszyPierwszy ... 3676848586878896 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 851 do 860 z 1044
  1. #851
    AdiPL's Avatar
    Jan 2016
    Zachodniopomorskie
    Dzień dobry. Czy mógłbym prosić o podanie nr do czujnika ciśnienia klimatyzacji dla Audi A3 Sportback 2005 r. 1.9 TDI BKC? Klimatyzacja nie działa przez błąd elektryczny. Komputer wskazał czujnik. Z góry dziękuje za odpowiedz.
  2. #852
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    1K0959126B który jest zamienny na:
    1K0959126A
    1K0959126D
    1K0959126E
    5K0959126
  3. Podziękowania dla acinr_PL za pomoc w problemie
    AdiPL (07-06-18)
  4. #853
    kajserr's Avatar
    May 2015
    Ostrzeszów
    Audi ;)
    2.0TDI CBAB
    Panowie i Panie, mam szybkie pytanie..
    Nadmuch w A3 8P poliftowym - dwa boczne 'kółka' dmuchają dość mocno, a w tym samym momencie dwa środkowe dużo słabiej. Nie zależy to od ustawienia klimy (włączona czy wyłączona), ustawienia gdzie ma dmuchać itp itd. W jakimkolwiek by nie było ustawieniu - zawsze te środkowe wieją słabiej..
    Czy to normalne ?
    A3 2.0 TDI CR 140KM
    do zobaczenia !
  5. #854
    Proxaa's Avatar
    Oct 2015
    Białystok
    2.0TDI BMN
    35 razy
    154 razy
    Normalne
  6. #855
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez acinr_PL Pokaż post
    u mnie jest podobnie jak już wcześniej wspomniałem.
    Samo wciśnięcie ac powoduje włączenie sprężarki (widać to w vcds) ale nie wieje chłodnym i nie załącza sie odrazu wentylator klimy.
    Zaczyna dmuchać zimnym po kilku km lub jak załączy się wentylator klimy.
    Ciekawie opisują działanie klimatyzacji w serwisowym opisie (vw/audi) dotyczącej klimy i tam właśnie jest opisane, że "wentylator klimy pracuje gdy włączony jest układ klimatyzacji. Wyjątek stanowi czujnik ciśnienia g65 wtedy opóźnione włączenie następuje przy określonym ciśnieniu."
    Więc jeśli sprężarka daje dobre ciśnienie, ilość czynnika jest w normie to uważam, że winny jest najprawdopodobniej zawór rozprężny to on powinien powodować szybsze otwarcie
    U mnie jest podobnie, z tym, ze chlodzi albo prawie natychmiast albo po 10 minutach. Jak zacznie dmuchac zimnym to juz dmucha do chwili zgaszenia auta. Niezalezne jest to od temperatury otoczenia ani temperatury w aucie.
  7. #856
    Jun 2018
    Rzeszów
    1.6 BGU
    Kilka dni temu przyjechałem z Niemiec A3 z niesprawną klimatyzacją. Non stop świeci ECONO i nie da się wyłączyć.
    Diagnostyka pokazała błąd czujnika ciśnienia.
    Czujnik został wymieniony na nowy zamiennik. Błąd nie zniknął, a odczyt daje stałe 1 bar. Czynnik dodany do prawidłowego stanu (było 340g + 7g oleju).
    Serwisant klimy sugeruje uszkodzenie instalacji elektrycznej. Najprawdopodobniej przetarcie któregoś przewodu. Mój zaprzyjaźniony elektryk ma czas dopiero za ok. 10 dni.
    Jednym słowem jestem w kropce.
    Dodam, że śrubokręt i inne narzędzia mnie nie parzą. Mam spore pojęcie o elektryce samochodowej, a nawet elektronice. Co prawda zatrzymałem się w niej na etapie początków techniki cyfrowej, bo 27 lat temu skończyłem studia w tym kierunku, ale schematy jeszcze czytać potrafię i multimetrem posługiwać się również
    Problem polega na tym, że nigdzie nie mogę znaleźć właściwego schematu. Nie wiem jak przebiegają wiązki. Gdzie są kostki? Pod który moduł podpięty jest ten czujnik itd?
    A może to jest typowe uszkodzenie i podpowiecie co i gdzie sprawdzić w pierwszej kolejności?
    Biorę pod uwagę również możliwość, że nowy zamiennik czujnika jest wadliwy. Jak go sprawdzić?
  8. #857
  9. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    TomQ62 (20-06-18)
  10. #858
    Jun 2018
    Rzeszów
    1.6 BGU
    Wielkie dzięki za pomoc.
    Drugi link bardzo się przydał, bo już wiem jaki powinien być sygnał z czujnika, znam jego wyprowadzenia i wiem, że sterownikiem jest panel klimatyzacji w kabinie.
    Gdybym tak jeszcze miał kabelkologię z oznaczeniem wyprowadzeń kostek panelu, kolorami przewodów i położeniem złącza 75 byłaby pełnia szczęścia.
    Najlepszy byłby kawałek schematu.
    edit:
    Odkopałem jakąś Autodatę i mam wszystko.
    Jeszcze raz dzięki!
    Ostatnio edytowany przez TomQ62 - 20-06-18 o 17:42
  11. #859
    huhacz11's Avatar
    May 2018
    Szczecin / Gorzów Wielkopolski
    1.8 TFSI - CJSA, CJSB (180 KM)
    Hej.
    Słuchaj, miałem podobny problem w mojej a3... Niby wiatraki itp. Klima była nabita i szczelna w 100%. Klimatyzacja chodziła mi non stop w trybie ECON. Nawet nie chciała się włączyć.
    Jak się okazało, problemem był czujnik ciśnienia od klimatyzacji. Drugim problemem może być źle nabita klima. Może być za dużo czynnika i sprężarka się nie włącza. Ten problem zazwyczaj występuje jeżeli na dworze jest upał. Na internecie masz rozpiskę ile czynnika wchodzi itp. Dużo ludzi ładuje do 2006 roku propocje np. z 2003 a tam bodajże jest 200 g różnicy...
  12. #860
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez huhacz11 Pokaż post
    nie jest to prawda
    wszystkie 8p od rocznika modelowego 2004 do 2013 maja te same ilosci czynnika, zmienila sie wartosc oleju, 200g jest awykonalne, nawet gdyby byly zmiany, to w takim ukladzie roznica wynosilaby ok 50
    sprezarki ( stad pasuja zamiennie, tak samo jak wsio z golfa 5/6,leona 1p ) i caly uklad jest taki sam.
  13. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    komono (21-06-18)
