Strona 88 z 105 PierwszyPierwszy ... 3878868788899098 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 871 do 880 z 1044
  1. #871
    Jul 2018
    Bytom
    Audi A3 8P
    1.6 BGU
    Cześć, parę tygodni temu kupiłem A3 8P 2004r, z niedziałającą klimatyzacją. Handlarz powiedział że to zaworek kompresora klimatyzacji jest do wymiany. Byłem z tym u takiego swojego "garażowego" mechanika, który po oględzinach zdiagnozował uszkodzoną sprężarkę. Klima nie działa wcale, z nawiewów leci ciepłe powietrze. Dzisiaj z ciekawości chciałem wejść w menu serwisowe aby odczytać prawdopodobne błędy, lecz po jednoczesnym wciśnięciu cyrkulacji powietrza i górnych nawiewów, nic się nie dzieje. Zaczynam podejrzewać że z tą klimą to będą jakieś większe jaja ;/ Co to może być? Dlaczego nie włącza się menu? Poniżej zamieszczam filmik jak próbuję wejść w menu, może coś źle robię?
  2. #872
    783 razy
    sposob ktory pokazujesz nie dziala u kazdego, mozna powiedziec nawet ze malo u kogo,
    moze zalezne od wersji sterownika, jego softu itd
    9-10 lat temu tu na forum tez posiadacze 8p zastanawialismy sie czemu dziala jednemu, a drugiemu juz nie...
    kody bledow sprawdza sie przez podpiecie kabla np vcds czy obdeleven, jest to opcja o wiele czytelniejsza,
    podepnij VCDS, odczytaj bledy.
    jak nie ma czynnika w ukladzie, to i tak nic sie nie zalaczy
    brak czynnika , w krotkim czasie zatarta sprezarka
    jeśli czytałeś temat cokolwiek, to powinienes już wiedziec, ze w 8p sprezarka klimatyzacji pracuje caly czas, powienienes to nawet widziec fizycznie, napedzana paskiem z alternatorem w trybie ciągłym, wylaczony układ AC, sprezarka i tak pracuje na biegu jalowym, brak czynnika, nic jej nie smaruje
    jak auto było uwalone przodem, to nie ma czynnika w układzie,
    dawniej handlarz mowil standardowo ze trzeba tylko napełnić, teraz przy cenach czynnika tak nie mowia, bo by kupujący zbijali cene, to wymyślają *******e, albo napełniają propanem czy innym gazem do zapalniczek..
  3. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    Gryps44 (01-08-18)
  4. #873
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Miro, nie dało się lepiej tego wytłumaczyć 😉
    tapnięte z S7 edge
  5. #874
    Jul 2018
    Bytom
    Audi A3 8P
    1.6 BGU
    Hej, dzięki za odpowiedź Problem w tym że komputer nie pokazuje żadnych błędów, czynnik w układzie jest, układ szczelny, klima nie działa i bądź tu mądry... ;/
    Może być tutaj winny zaworek kompresora?
  6. #875
    komander's Avatar
    Aug 2013
    120 razy
    127 razy
    Może być, w moim przypadku po zmianie elektrozaworu wszystko wróciło do normy 😉
    tapnięte z S7 edge
  7. Podziękowania dla komander za pomoc w problemie
    Gryps44 (01-08-18)
  8. #876
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Gryps44 Pokaż post
    Jak najbardziej.
  9. Podziękowania dla OskiUK za pomoc w problemie
    Gryps44 (01-08-18)
  10. #877
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez komander Pokaż post
    tak, tylko sprawdz najpierw fizycznie jakiej firmy masz kompresor
    kolega komander ma diesla, wiec na 99% jest sanden, gdzie elektrozawor mozna tanio kupic i wymienic bez problemu
    w starej benzynie masz pewnie denso, wiec powodzenia...
    ale to wszystko jest opisane w tym temacie, nie ty pierwszy z takimi problemami
  11. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    Gryps44 (01-08-18)
  12. #878
    Apr 2018
    Polkowice
    2.0TDI BMN
    Miał ktoś taki sam błąd ?
  13. #879
    Oct 2014
    Limanowa
    S3 8P
    2.0T BHZ
    Hej Panowie. Jest mała zagwostka w 8P. Po włączeniu klimatyzacji pojawia się ciągły dźwięk/wycie w kabinie, który zmienia swoje natężenie/częstotliwość wraz z obrotami silnika. Na zewnątrz po otwarciu maski niczego nie słychać. Wydaje mi się, że coś wewnątrz sprężarki klimy powoduje taki dźwięk, który przenosi się do kabiny przewodami klimy. Po wyłączeniu klimatyzacji dźwięk od razu ustępuje. Błędów brak, nastawniki klap działają poprawnie (były już nawet demontowane w celu sprawdzenia). Klimatyzacja oczywiście działa, chłodzi. Na chwile obecną są następujące pomysły:
    - zbyt mała ilość czynnika w układzie lub zły stosunek ilości oleju do ilości czynnika,
    - "wariujący" elektrozawór w sprężarce,
    Miał ktoś podobne objawy ?
    Z góry dzięki za pomoc
    EDIT
    Temat opanowany. Brakowało 200g czynnika w układzie.
    Ostatnio edytowany przez killerx - 17-08-18 o 11:03
  14. #880
    Aug 2018
    Szczecin
    Siemka, może ktoś to miał i mi pomoże.
    Pacjent to Audi A3 8P 2003 2.0 TDI
    Problem tego typu, wymieniłem chłodnice klimatyzacji, nabiałem czynnik oraz został wymieniony czujnik ciśnienia klimatyzacji, jednak dalej pali się econ i klima nie chce się załączyć... nie mam już pomysłu, prąd jest sprawdzałem miernikiem, a błędu czujnika ciśnienia nie można skasować, mechanik mówił żeby wymienić climatronik, a wy jakieś pomysły macie ?
