Też mam u siebie bixenon,to czekam będę wdzięczny
Na co czekasz? Masz screeny dwa posty niżej więc zakoduj sobie jak poniżej i sprawdzaj czy wszystko ci prawidłowo hula.
Na moich screenach masz zakodowane między innymi: bixenony, światła dzienne, czujnik zmierzchu i deszczu, C/L home itd. Jeżeli wiesz jakie masz wyposażenie, to kratka po kratce zaznaczaj poszczególne bity. Dodatkowo możesz się właśnie sugerować tym, co wcześniej wrzuciłem.
Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem co się zaznacza podczas kodowania. To nie jest wielka filozofia... Jesli cos zaznaczysz zle, to wywali blad, wowczas przywracasz jak bylo. To samo jak cos dziala inaczej niz powinno. Nic nie wybuchnie...
Byte 17 jest odpowiedzialny za przednie kierunki jako postojowe. Weź wpisz tam jakaś liczbę np 50 zakoduj a potem uruchom wszystko ponownie i zakoduj ten sam bit na 0.
byte 19 daj na 0 jak chcesz żeby ci się nie świeciły światła stop
Ostatnio edytowany przez RaVeN265 - 28-09-18 o 21:47
Kurrr.. nie wiem już o co tam chodzi, na dziennych nie swieca się kierunki z przodu jak przełącze na xenon wtedy się france zapalają
Witam Bawiłem sie z VCDS tak ostrożnie najwyżej tak mi sie wydawało.
A temat jest taki ze coś na roiłem i teraz nie działa mi radio światło w środku samochodu w drzwiach ogólna ciemność centralny z pilota.
CO ja narobiłem i jak to naprawić POMOCY!!!
Skąd mam ci to ktoś wywróżyć
Ales narobil![]()
Nie mam fejsa ani androida!
