Strona 26 z 29 PierwszyPierwszy ... 162425262728 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 251 do 260 z 286
Temat: Wymiana oleju w skrzyni
  1. #251
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    88 razy
    po co w takim razie jest korek wlewowy
    "Ze względu na pochylenie zespołu napędowego silnik/skrzynia biegów dolna krawędź otworu wlewu -strzałka 1- znajduje się poniżej poziomu oleju -strzałka 2-.
    Poziom oleju skrzyni biegów można sprawdzić tylko wtedy, gdy olej przekładniowy został całkowicie spuszczony, a następnie ponownie wlany"
    "Uwaga!
    Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego poprzez wykręcenie korka wlewu oleju jest niemożliwe."
  2. Podziękowania dla BuX2 za pomoc w problemie
    Żakuj (26-01-19)
  3. #252
    783 razy
  4. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    Żakuj (26-01-19)
  5. #253
    Dec 2018
    Lesznowola
    2.0 BLX
    Wszystko jasne. Dziękuję Panowie.
    Muszę w takim razie dolać to co mi zostało.
  6. #254
    May 2010
    W-wa
    Leon
    Panowie zwracam się z prośbą o informację, ile oleju powinienem dolać, jeśli olej był wlewany przez boczny korek wlewowy (do momentu aż się ulewało i wkręcony korek)? A3 z roku 2010 TDI 2.0CR skrzynia oczywiście 6B.
    Z informacji wynika, że ten sposób wlewania oleju jest niepoprawny (za mała ilość oleju w skrzyni). Czy dolanie 100ml wystarczy czy dolać więcej? Będę wlewał przez czujnik wstecznego jak mówi ETKA. Z góry dziękuję za pomoc.
  7. #255
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Jaki masz kod skrzyni?
  8. #256
    May 2010
    W-wa
    Leon
    Chwilowo nie mam dostępu do auta ale rocznik 2010 (modelowo 2011) 2.0 TDI CR 170KM oznaczenie silnika CFGB..
  9. #257
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    Podaj vin to zdekodujemy jaką masz skrzynię
  10. #258
    May 2010
    W-wa
    Leon
    Udało mi się ustalić kod skrzyni - LPS. Ponoć do pustej skrzyni wchodzi 2,3l oleju. I teraz pytanie, ile dolać przez czujnik wstecznego, jeśli było nalewane przez poczną śrubę do pełnego stanu (śruba wkręcona gdy olej zaczął się wylewać)?
  11. #259
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    205 razy
    Dolałbym max 150ml
    Druga sprawa to ile ci weszło oleju wlewając przez korek boczny?
    Wymieniałem olej w skrzyni w poprzednim aucie (a3 2009r silnik CR) też miałem taką samą pojemność 2,3L kupiłem tylko 2 litry oryginalnego oleju w aso G052171A2.
    Zlałem stary olej gdzie przy zlaniu nie wyleci ci 100% oleju zawsze coś zostanie. Ja wlewając przez korek boczny wlałem 2l nowego oleju i niecałe 150ml ze starego (bo dla tych 150ml nie miałem zamaru kupować nowej bańki 1L)
    i przy tej ilości wylewało mi się z otworu bocznego.
    Zlewając olej ze skrzyni wyszło około 2L starego oleju.
  12. #260
    Nov 2013
    Lubuskie
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Hmm ja w starej A3 8P 2.0tdi skrzynia JLU(jesli dobrze pamietam), podają że 2,3L, wlałem uwaga 3L a podobno do suchej wejdzie nawet powyżej 3L, ogolnie tak mi powiedzieli i zalali w zakładnie gdzie naprawiają skrzynie ze można nalać pod sam korek i nie zaszkodzi to bo niby jak? z taką ilością zrobiłem 60kkm i było wszystko jak najbardziej ok.
    Aktualnie w A3 8V 2.0tdi także podają dla mojej skrzyni 2,3L, wlałem 2,5L Fuchs Titan Sintofluid FE i powiem ze na 3ce w okolicach 2tyś.obr na zimnym silniku przy dodaniu gazu słychać wycie/huczenie łożysk, a moze tez tak macie? powiem szczerze ze w 8P nie byoby tego nawet słychać bo tam silnik za głośny daje koncert, a w 8V silnik cisza to skrzynie słychac, po nagrzaniu to już tylko minimalnie słychać.
    I teraz nie wiem czy moze te skrzynie tak mają czy jeszcze kombinować inny olej wlewać? Motula multiDCTF'a?
    A3 8P Sportback 2.0TDI BMM 140KM ---> A3 8V Sportback 2.0TDI CRBC 150->180KM
