Strona 80 z 89 PierwszyPierwszy ... 30707879808182 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 791 do 800 z 888
  1. #791
    May 2011
    Żagań
    Niestety nie mam już tamtego borda
  2. #792
    Feb 2017
    1.6 BSE
    Poszukaj w tym wątku nie raz były wklejane screeny kodowania, jak nic nie znajdziesz to jutro Ci podeślę od siebie
    na razie mam tylko moje kodowanie dla borda k A1AC5F07801410004F000000000000000009FA170001002000 0000000000
    bo jutro dopiero będę miał laptopa na którym mam vcds
    Ostatnio edytowany przez RaVeN265 - 29-01-19 o 15:52
  3. #793
    Oct 2014
    1.6 BGU
    NIe wiem czy to wlasciwy dzial do tego ale, od strony pasazera jak ja jako kierowca otwieram szybe to musze ja przynajmniej opuscic do polowy zeby byla mozliwosc jej podniesienia w innym wypadku jak chce podniesc to szyba i tak idzie w dol. Czy to kwestia kodowania?
  4. #794
    Feb 2017
    1.6 BSE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez fastnick Pokaż post
    Mam nowy bordnetz i lampy z tyłu na odwrót świeca w takim sensie, że przeciwmgielne wykazuje mi po prawej stronie ponieważ żarówka od wstecznego jest spalona i wyświetla na fisie błąd żarówki tylniej prawej przeciwmgielnej. Z prawej mam światło wsteczne a z lewej jest przeciwmgielne które świeci ciągle lekkim odcieniem tak jak pozycje z tyłu a przy włączeniu ich świeca intensywnie tak jak to powinno wyglądać. Potrzebuję jakieś nowe kodowanie czy coś innego?
    A3 8P 2004 2.0TDi BKD
    tu masz link do screnow mojego kodowania http://pokazywarka.pl/wgyjgf/
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Drac0 Pokaż post
    Sprawdź błędy na vcds. Ramka ci się nie blokuje ? bo wtedy może ci cofać szybe
    Ostatnio edytowany przez RaVeN265 - 02-02-19 o 10:50
  5. #795
    Oct 2013
    Krzynowłoga Mała
    Audi A3 1.8 T (150KM)Ambition
    Witam Proszę o pomoc namieszałem w kodowaniu licznika i pasów nie mam oryginalnego numeru kodowania może ktoś pomoże ma Wersja A3 8P 2008 2.0 tdi Sterownik K
  6. #796
    May 2011
    Żagań
    Cytuj Oryginalnie napisane przez St4chu Pokaż post
    No mam ten nr Bordnetz-SG H53 2701
    Co do kodowania zauważyłem że jeśli chcemy mieć czyste kodowanie wystarczy odznaczyć wszystkie ptaszki w pomocniku kodowania. Zostają wszędzie zera oprócz 5 i 6 pary od tyłu 6 para odpowiada za zmiane migaczy na postojowe a 5 para za zmiane wstecznego z przeciwmgielnym wystarczy wpisać zera co do mrugania nadal lipa po zakodowaniu jest ok do zgaszenia i odpalenia auta :/
    wydaje mi się, że o to będzie chodzić ale nie czaje troszkę. w bajcie 5 mam same zera wpisać czy jak? mam wsteczne i przeciwmgielne na odwrót strony
    Cytuj Oryginalnie napisane przez RaVeN265 Pokaż post
    Przy włączeniu świateł przeciwmgielne świeci się lekko, po włączeniu go - intensywnie. Wstecznie po wrzuceniu R nie świeci. A jak robię test komponentów to na teście wszystko jest ok, zapala wsteczne, potem przeciw mgielne po właściwej stronie. Lampka spalonej żarówki dalej widnieje - przeciw mgielna tylna prawa
  7. #797
    Feb 2017
    1.6 BSE
    Zanim cos zrobisz zapisz swoje aktualne kodowanie tak żebyś mógł potem do niego wrócić jakbyś chciał
    byte 3 zaznacz bit 1 oraz odznacz bit 5(chyba że chcesz żeby ci wycieraczka chodziła przy wstecznym)
    byte 7 daj 0 chyba że chcesz stracic dowód
    byte 9 daj sobie 0
    byte 10 daj sobie 0
    byte 11 daj sobie 0
    byte 12 daj sobie 0
    byte 20 daj sobie 0
  8. #798
    Oct 2013
    Krzynowłoga Mała
    A ma ktoś może tego samego sterownika kodowania seryjne Ustawienia pasów i Zegarów ?
  9. #799
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Czujnik zapięcia pasów kodujeszcz w zegarach
  10. #800
    May 2011
    Żagań
    Już wszystko gra doszedłem z tymi wartościami sam ale dzięki za pomoc RaVeN265
