Rozwiązanie dla przedlifta: wywalić klapę dławiącą, silniczek można albo zostawić albo wypiąć - błędu nie będzie, bo q3 jej nie używa. Nie jest wymagany silniczek sterujący dwoma klapami, wystarczy V113 sterujący jedną klapą. Przy przedliftowym silniczku klapy obiegu (1k1907511d) nie trzeba przepinać pinów (można go zostawić), jeśli zakładamy silniczek od polifta/q3/octavii 2 (z końcówką C) etc zamieniamy miejscami piny 1 i 3. W blokach pomiarowych sprawdzamy czy sterownik wyłączył kompresor, jeśli tak to w kanale 3 adaptacji zmieniamy wartość na 0. To wszystko.
Ostatnio edytowany przez OskiUK - 03-03-19 o 12:40
Dostęp do klapy dławiącej jest pod schowkiem czy trzeba ściągać deskę?
Siema. Założyłem panel od q3 lift. Opanował ktoś błędy komunikacji can z klimatronikiem ? Coś było wspomniane o gateway od q3.. Rozwiązuje to problem? Jeszcze mam taką rozkmine, czy czasami q3 2016r nie posiada ochrony komponentui dlatego błędy w komunikacji..
Tak, q3 ma ochronę komponentu stad ten błąd. Nic z nim nie zrobisz.
kuba87 (13-03-20)
Czyyli wychodzi na to, że poliftowe panele klimatyzacji z większym ekranikiem po 15 roku (np 8U0820043F) mają ochronę komponentu, a jak ma się sprawa z przedliftami, które wyglądają prawie identycznie jak te w a3 8p? (np. 8U0820043D)
tutaj jest przykład, że nie ma błędów:
https://www.audi-sport.net/xf/thread...trofit.233247/
Potwierdza ktoś?
w sumie, czy ktoś po czasie może się wypowiedzieć jak ma się kwestia z błędami? przedliftowy panel faktycznie nie zgłasza błędów? czy w poliftowym te błędy nic nie ucinają funkcjonalności?
mam taki zamontowany w 2007, działa wszystko jak należy ale bledow nie da cie odczytać bo nie ma lacznosci ze sterownikiem. bym może mam stary kabel albo porostu tak jest.
Dziś podłączyłem klimatronik od q3 poliftowy do swojej a3 2010 rok wszystko śmiga bez żadnego kodowania vcds normalnie łączy się z klimą.
Czy jest jakaś różnica pomiędzy panelami 8U0820043D, a 8U0820043B?
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Panowie czy da się przełożyć sam czołowy panel klimatronika tak aby nie trzeba było docinać tego z q3? Chodzi mi o sam plastik
