Strona 14 z 17 PierwszyPierwszy ... 41213141516 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 131 do 140 z 166
Temat: Czujniki cofania dziwna awaria.
  1. #131
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez amperv Pokaż post
    nie wiem jak zostało rozwiązane podłączenie światła cofania
    W manualu powinno to wyglądać tak, plus po bezpieczniku SC 4 5A do pinu 1 czujnika wstecznego, z pinu 2 czujnika wstecznego do borda przewodem niebiesko-czarnym czarna wtyczka gniazdo F pin 6. Generalnie może się potwierdzić Twoja teoria, w automacie nie ma czujnika wstecznego bo sygnał do borda przekazywany jest po can.
  2. Podziękowania dla Mobilek za pomoc w problemie
    amperv (04-11-18)
  3. #132
    amperv's Avatar
    Sep 2018
    Lublin
    2.0 BLR
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mobilek Pokaż post
    To bezpiecznik pod maską czy z boku deski? Czyli jak podam masę do borda gniazdo F pin6 to teoretycznie powinno rozpoznać wrzucony wsteczny i włączyć parktronic? Dzięki za pomoc.
  4. #133
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    127 razy
    SC to skrzynka z boku deski. Nie masę tylko plus, jeżeli reszta jest ok to powinno działać jak trzeba.
  5. #134
    Feb 2019
    Płock
    Domyślny Czujniki cofania Problem...
    Hej wszystkim.
    Mam problem w mojej a3 8p z czujnikami parkowania.
    Mianowicie zaczęły wariować nawet gdy nic za samochodem nie było pikały jak by była ściana... Nagle wgl przestały działać.
    Szukałem na forum czegoś podobnego ale nie znalazłem, może ktoś miał podobny problem ?
  6. #135
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Zacznij od podlaczenia pod komputer, bo nikt tu nie wywróży.
  7. #136
    Tamak's Avatar
    Jan 2019
    Ciechanów
    1.6 BGU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez majeszczak69 Pokaż post
    Hej wszystkim.
    Hej, może zabrzmi głupio, ale próbowałeś wyczyścić czujniki? Ja się kiedyś tak przyłapałem, że powodem wariacji czujników był brud umyłem autko i wszystko jest OK.
  8. #137
    Feb 2019
    Płock
    Nie było mnie tu trochę czasu Sorka....
    Dziś podlacze pod kompa. A co do czyszczenia to odpada
    Okazało się że to głośniczek. Rozebrałem boczek w bagażniku I znalazłem go luźno była kostka...
    I okazuje się że jeden z czujników
    Jest uszkodzony. Ciekawi mnie wymiana od dołu nie widziałem dostępu, wystarczy tylko zdjąć nadkole?
  9. #138
    julo23's Avatar
    Jul 2007
    Zawiercie
    Audi A4 B7 BRD, A3 8p BMN
    2.0TDI BMN
    22 razy
    U mnie jest normalnie dostęp. wsadziłem łapę i wymieniłem tylny czujnik. Być może brakuje tam jakieś osłony... sam nie wiem, ale lekko odgiąłem blaszkę która osłania od temperatury rury wydechowej i poszło bez problemu.
    Było: A3 8L 1.9 TDI 110KM,
    jest: A3 8P 2.0 TDI 170KM BMN
    jest: A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD
  10. #139
    Proxaa's Avatar
    Oct 2015
    Białystok
    2.0TDI BMN
    35 razy
    154 razy
    Bez zdejmowania nadkola też da radę środkowe ciężej idą bo jest osłona termiczna wydechu ale też się da
  11. #140
    amperv's Avatar
    Sep 2018
    Lublin
    2.0 BLR
    Zrobiło się cieplej i dzień dłuższy więc wróciłem do tematu (auto po swapie DSG ->manual). Wyjąłem dzisiaj bordnetza i sprawa ma się tak: pin 6 we wtyczce F jest pusty. To znaczy bord ma pin, ale wiązka nie ma kabla, we wtyczce jest puste miejsce. Zastałem również taką rzeźbę: wtyczka G pin 1 jest połączony przewodem z wtyczką A pin 11 i dodatkowo puszczone przez bezpiecznik. Napięcia po zapłonie tam nie stwierdziłem, po wrzuceniu wstecznego również nie; wtyczka J pin 6 jest połączona przewodem z wtyczką B pin 1. Sprawdziłem na tym przewodzie pojawia się 12v po wrzuceniu wstecznego. Oczywiście te połączenia są ewidentnie zrobione przez jakiegoś mechanika, nie przez fabrykę. Teraz prośba do Was o podpowiedź co dalej. Ma ktoś może rozpiskę pinout'u bordnetza?
