Strona 149 z 161 PierwszyPierwszy ... 4999139147148149150151159 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,481 do 1,490 z 1609
  1. #1481
    Oct 2012
    kobieta
    Warmia
    Problem rozwiązany. Głupi przewód idący od bezpieczników (ta skrzynka na aku) był poniżej naderwany. Wyglądało jakby coś ciągle tarło o niego np.akumulator. Po wymianie wszystko działa dzięki za pomoc bo teraz na przyszłość wiem czego szukać
  2. #1482
    Apr 2019
    Nowy Sącz
    Audi A3 8L 1.9 TDI ALH 90KM 1999r
    Witam. Jestem posiadaczem Audi A3 1.9 TDI ALH z 1999r. Wczoraj postanowiłem odstawić samochód do serwisu klimatyzacji. Samochód posiadam od roku i od początku pojawiał się problem z klimą. Słabo chłodziła i przy jej wyższych obrotach było słychać dziwny szum. Po ostatniej zimie postanowiłem zasięgnąć porady u fachowca. Okazało się że nie włącza się sprężarka klimatyzacji. Zostawiłem samochód u mechanika i po kilku godzinach mechanik przedstawił mi po krótce co się dzieje:
    Wentylator na pierwszym biegu się włącza, na drugi już podobno nie (być może nie łączyła jakaś wtyczka co spowodowało szereg awarii), spreżarka jest do wymiany (jakieś odgłosy z niej wychodzą gdy się ją porusza w ręce), cały układ z przewodami zanieczyszczony, do wymiany sprężarka, chłodnica klimatyzacji, osuszacz. Mechanik wycenił mi koszt naprawy na 2,5 tys (lub 3 tys)). Twierdzi też że trzeba będzie czyści cały układ, być może kilka razy co również generuje cenę (zuzycie płynu do płukania może sięgnąć 15-20l przy cenie 200 zł za 5l). Mechanik powiedział mi że układ jest miarę szczelny, znajdowało sięw nim 100 g czynnika (powinno 750). Chciałem Was zapytać o opinie, czy ktoś miał podobny przypadek. Nie chciałbym ingerować w umiejętności mechanika, wolałbym jednak się upewnić jeśli chodzi o jego wiarygodność. Przyznaję że jestem kompletnie zielony z tej tematyki, więc z góry dziękuję za każdą odpowiedź i radę.
  3. #1483
    Cytuj Oryginalnie napisane przez DominikX6 Pokaż post
    ...układ jest miarę szczelny...
    jak może być w miarę szczelny?!jest szczelny lub nie!
    zmień mechanika to pierwsze
    kolejne to sprawdź błędy na vcds-ie
    jedź gdzieś gdzie nabiją Ci klimę(maszyna zrobi resztę)
  4. #1484
    Piotrek._'s Avatar
    Dec 2009
    Gdzieś w Polsce B
    1.8T APY
    28 razy
    Jakiś czas temu kupiłem ozonator i poszukuję wskazówek jak poprawnie go użyć żeby był tego pozytywny efekt
    Ktoś coś doradzi
  5. #1485
    Feb 2019
    Polska
    Domyślny Problem z klimatyzacją
    Witam mam taki problem z klimatyzacją
    Auto wróciło po generalnej naprawie klimy ,chłodziła super przez jakiś czas
    Teraz klima dmucha troszkę zimnym powietrzem ale bardzo słabo,
    Freon jest
    Był moment że wogóle nie było ciepłego powietrza tylko zimne
    Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?
    Z góry dziękuje za zainteresowanie postem
    PS.Czy to może byc problem z klapkami które odpowiadają za ciepłe/zimne powietrze?
  6. #1486
    Cytuj Oryginalnie napisane przez janek12 Pokaż post
    ...Czy to może byc problem z klapkami które odpowiadają za ciepłe/zimne powietrze?
    podepnij vcds i sprawdź czy dają jakieś błędy oraz przywróć klimę do ustawień fabrycznych
    filmik pokazujący jak to zrobić kilka stron wstecz(również na YT)
  7. #1487
    Dec 2016
    Radom
    1.8 APG
    Cześć, mam problem z klimatyzacją. Została nabita sezon temu, od tamtego czasu zdarzało się jej wyłączać podczas jazdy, przestawała chodzić na jakiś czas, później się włączała i wszystko było dobrze. Ostatnio z dnia na dzień sprężarka przestała chodzić całkowicie (nie słabiej tylko w ogóle nie chłodziła). Włączała się normalnie, koło się kręciło. Wczoraj stanęła, zaczęła piszczeć, przestała się kręcić, czuć tylko opór. I tu jedno z pytań - zatarła się?
    Drugie pytanie, numer sprężarki to HS240315, nie mogę jej nigdzie znaleźć, to co jest w internecie nie wskazuje, że to sprężarka od A3. Czy inna sprężarka będzie pasować? Jeśli tak - jaka?
    Pacjent 8L 2001, 1.8 20V APG.
  8. #1488
    Feb 2019
    Polska
    Błędy:
    01272 Silnik Krokowy centralnej klapy nadmuchu powietrza
    00604 Silnik regulacji klapy dławiącej
  9. #1489
    no to już wiesz co i jak
  10. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    janek12 (02-06-19)
  11. #1490
    Feb 2019
    Polska
    Zapomniałem napisać że Wskaznik temperatury na desce wskazników pokazuje -47C
    O co może chodzić ?
