Strona 150 z 161 PierwszyPierwszy ... 50100140148149150151152160 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,491 do 1,500 z 1609
  1. #1491
    wskaźnik temperatury zewnętrznej na zegarach lub FIS pokazuje -47 stopni?
    jeśli masz złe wskazania to go wymień bo on wysyła sygnał do klimy aby się załączyła(jest w zderzaku w kratce po prawej stronie)
  2. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    janek12 (04-06-19)
  3. #1492
    Feb 2019
    Polska
    -47 stopni pokazuje w komputerze jak sprawdzałem błędy
    Na FIS pokazuje temp na plusie
    Dzięki za zainteresowanie
  4. #1493
    Cytuj Oryginalnie napisane przez janek12 Pokaż post
    Błędy:
    01272 Silnik Krokowy centralnej klapy nadmuchu powietrza
    00604 Silnik regulacji klapy dławiącej
    01275 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01272
    tu masz lokalizację(nr.9)
    https://workshop-manuals.com/audi/a3...r_(version_1)/
    wystarczy zdjąć osłonę pod kierownicą i masz dojście
    tu co i jak
    https://www.a3-club.net/forum/showth...kowa#post16705
    00604 wejdź na vcds w klimatronic później kodowanie i wpisz 01040 i daj ok a błąd G113 zniknie
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-06-19 o 01:01
  5. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    janek12 (04-06-19)
  6. #1494
    Feb 2019
    Polska
    tu co i jak
    Więc tak:
    Co do silników ,problem sam się rozwiązał ,nie pokazuje już mi tych błędów
    Wymieniłem czujnik temp lecz dalej klimatyzacja nie chłodzi
    Tutaj mam wszystkie dane i błędy
    [img=//www106.zippyshare.com/thumb/Yyirv6xh/file.html][/img]
  7. #1495
    00785 https://www.a3-club.net/forum/showth...zy-to-jest-ten
    00779 czujnik temperatury zewnętrznej w kratce zderzaka/sprawdź podłączenie i czy niema śniedzi na pinach
  8. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    janek12 (04-06-19)
  9. #1496
    Oct 2018
    Szczucin
    1.9TDI ASV
    Witam. W upalne dni mam problem z klimatyzacją. Na postoju lub w czasie wolnej jazdy sprężarka klimatyzacji co chwile się wyłącza. A przy próbie włączenia czuć że ma nienaturalnie ciężko ruszyć po czy sprzęgło ją rozłącza. Oba wiatraki wtedy stoją. Kiedy schładzam skraplacz wodą sprężarka normalnie się załącza. Problem ten nie występuje gdy jest chłodniej do ok 25 stopni na dworze. Wówczas klimatyzacja pracuje normalnie a oba wiatraki pracują cały czas na pierwszym biegu. Obstawiam, że coś jest z drugim biegiem wiatraków. Ktoś coś doradzi zanim zacznę wydawać pieniądze wymianę dobrych części. Dodam jeszcze że klimtyzacja jest tydzień po serwisie. Przed serwisem ten objaw też występował.
  10. #1497
    Feb 2019
    Polska
    00779 problem rozwiązany ,był przerwany jeden kabelek w kostce
    00785 nie wiem gdzie jest ten czujnik ,Podałeś link ale nie mogę ogarnąć gdzie on jest,
    Został tylko jeden błąd ,Czy to jest ten czujnik nad climatronikiem ?Taki wylocik jakby z gumowym wężykiem ?
    Ostatnio edytowany przez janek12 - 04-06-19 o 20:17
  11. #1498
  12. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    janek12 (05-06-19)
  13. #1499
    Feb 2019
    Polska
    Dzięki wielkie za pomoc klamamoto ,okazał się winnym czujnik w który podpinana jest kostka ,
    Tylko jest jedno zasadnicze ALE
    Klima dalej nie chłodzi
    Sprawdzałem wartości i co do temperatur jest wszystko już okey
    Tylko Sprzęgło sprężarki klimatyzacji wartość wynosi 0 tutaj jest wszystko
    [img=//www11.zippyshare.com/thumb/rJRYdUdk/file.html][/img]
    Sprawdzałem wartość w innym samochodzie i była 14,2V a u mnie jest 0
    Sprężarka była wymieniana rok temu ,bezpieczniki są w porządku ,słychać jak by się załączała ,kostka koło sprężarki okey
    I nie mam pomysłów już dlaczego jest wartość 0 ;/
  14. #1500
    podepnij ją na krótko pod akumulator i sprawdź czy zaskoczy
    kodowanie 01040 zrobiłeś?
