Strona 91 z 105 PierwszyPierwszy ... 41818990919293101 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 901 do 910 z 1043
  1. #901
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Na "zapłonie" klimatyzacja na pewno Ci nie działa bowiem do tego potrzebna jest praca sprężarki czyli uruchomiony silnik + klimatyzacja.
    A co do pracy nawiewów to pracują one w ostatnio używanej opcji przed wyłączeniem zapłonu.
  2. #902
    Apr 2019
    Wch
    2.0TDI CFFB
    Dzięki za odpowiedź. A czy jest jakiś sposób, aby wyłączyć nawiewy szybciej niż kilkukrotne klikanie lub przytrzymanie "-"?
  3. #903
    Jan 2018
    Częstochowa
    1.6 AVU
    Cool
    Witam kolegów
    Posiadam panel klimatronika 8P0 820 043 A (wersja 1DIN), i niestety przestało działać pokrętło do regulacji temp z lewej strony oraz parę segmentów na wyświetlaczu jest martwych. Jeżeli chciałbym zakupić inny używany a jest ich masę na allegro to czy muszę z tym samym oznaczeniem kodowym "8P0 820 043 A" bądź mogę inny bez kodowania czy trzeba kodować od nowa panel climatronica?
    Z góry dzięki z a podpowiedź
    Ostatnio edytowany przez pikador10 - 16-06-19 o 22:34
  4. #904
    Oct 2014
    1.6 BGU
    Hej
    Mam wrazenie, że u mnie klimatyzacja słabo chłodzi, przy tych upałach, które ostatnio mamy -> 30/35C na zewnątrz jak ustawię 18stopni to na poczatku chodzi spoko, ale obroty dmuchawy szybko spadaja tak jakby juz ustawił 18C a mi dalej ciepło, u znajomego w zupelnie innym aucie przy takiej samej pogodzie komfort jest juz przy 21/22 stopniach.
    Pełen serwis klimatyzacji robiony w grudniu, jak na VCDS sprawdzalem to cisnienie spreżarki mam miedzy 10-12 barów podczas pracy. Brak błedów układu klimatyzacji
    Ktoś może coś doradzic?
  5. #905
    Apr 2009
    Małopolska
    1.6 BSE
    ja sprawdziłbym po pierwsze , czy masz odpowiednią ilość czynnika 525g ,
    jezeli tak , obstawiam zawór elektromagnetyczny kompresora.
    masz dostęp do vcds ??
    trzeba sprawdzić miedzy innymi te grupy :
    grupa 10 pierwsza rubryka to temperatura parownika ( G263 )
    grupa 9 temperatury wylotu z poszczególnych kratek 1,2,3,4
    Ostatnio edytowany przez comag - 18-06-19 o 18:17
  6. #906
    Oct 2014
    1.6 BGU
    [QUOTE=comag;1639745]ja sprawdziłbym po pierwsze , czy masz odpowiednią ilość czynnika 525g ,
    Hej Comag
    Pierwsze 2 bez klimy, reszta z klima, poniżej troche opisu:
    Martwi mnie ta roznica w temperaturze na poszczegolnych kratkach nawiewu.
    Tutaj z klima na auto temperatura ustawiona 18c po na poczatku bylo z 6-8 kresek i mocno bylo slychac wentylator, ale potem spadlo do tak 2-3 i raczej nie czulem zeby bylo zimno
    Ostatni screenshot na "LOW" dmuchalo na maxa
  7. #907
    Apr 2009
    Małopolska
    1.6 BSE
    daj na LOW i chwilę poczekaj , grupa pierwsza druga rubryka czyli zawór n280 powienien ponad 70% minimum wskazywać.
    temperatura parownika 6.5 stopni jest za wysoka
    Ostatnio edytowany przez comag - 18-06-19 o 19:10
  8. #908
    Oct 2014
    1.6 BGU
    Za 10 min podejdę jeszcze raz i sprawdze (musze laptopa podładować)
    Ilosc czynnika dopiero w piątek najpewniej dam rade sprawdzić - ale czy coś może świadczyć ze to problem z czynnikiem?
    a ten zawór n280 to jest ten elektrozawór o którym piszesz?
    Co z parownikiem?
  9. #909
    Apr 2009
    Małopolska
    1.6 BSE
    nie , jest w sprężarce tu masz poglądowo gdzie się znajduje na przykładzie a8
    Ostatnio edytowany przez comag - 18-06-19 o 19:37
  10. Podziękowania dla comag za pomoc w problemie
    Drac0 (18-06-19)
  11. #910
    Oct 2014
    1.6 BGU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez comag Pokaż post
    Chodziła z 7-10 minut na low, silnik rozgrzany -> N280 faluje w zakresie 60-65, Prownik 6,5c
    Wymiana tego N280 rozwiąże problem, czy to może być tylko jedna opcja z wielu? i co ważne z wymiana tego trzeba się udać do serwisu?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 18-06-19 o 20:12
