Pokazane rezultaty 11 do 20 z 20
Temat: Problemy z odpalaniem 2.0 TDI
  1. #11
    Jan 2019
    krotoszyn
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    Zalozylem nowa baterie w pilocie i nic nie dalo. Obudowa filtra chodzilo mi o powietrza nie paliwa . Wiem ze wrozkami nie jestescie ale moze akurat ktos mial taki przypadek dlatego tutaj pisze .
  2. #12
    Jul 2018
    Lubelskie
    1.4 TFSI - CMBA, CXSA (122 KM)
    Aa filtr powietrza to tam sie nie da chyba nic zepsuc. Bez kompa to nic nie ruszysz, tymbardziej ze auto po stluczce. Z prostych rzeczy to bym sprawdzil swiece czy grzeja, paliwo czy wszystko ok. Z przodu masz tez czujnik temp zewnetrznej wiec zerknij na kompie co wskazuje moze to koliduje cos. Pozostaje mi zyczyc powodzenia a jak naprawisz to napisz dla potomnych co bylo!
  3. #13
    Jan 2019
    krotoszyn
    Dziwne ze mu sie tak robi no nic bede martwil sie pozniej chyba ze ktos jeszcze z forum cos wymysli
  4. #14
    Jackq's Avatar
    May 2006
    Bielsko-Biała
    Audi A4 B9
    29 razy
    Nikt nic nie wymyśli bez sprawdzenia błędów lub wizyty u mechanika jeśli nie masz kabla. Co się dało to zasugerowaliśmy.
    Pomogłem? to kliknij Pomógł, to nic nie kosztuje a zawsze miło być docenionym
    Życie jest zbyt krótkie by budzić się z żalem
  5. #15
    hornikeer's Avatar
    Aug 2015
    Nowy Sącz
    Audi S3 sedan
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    Miałem ten problem w swoim a3, 2.0 tdi CRBC 150 KM 2013R. Było to irytujące i bardzo trudne do zdjagnozowania ponieważ występowało tylko rano i raz na miesiąc, w kompie oczywiście brak błędów, ponadto parametry przy rozruchu takie jak ciśnienie paliwa czy obroty silnika były prawidłowe. Szukając trochę w ciemno na oscyloskopie wypatrzyłem dziwne szumy na czujniku wałka rozrządu, wymieniłem więc czujnik wałka na nowy, problem już więcej nie wystąpił, ale zbiegł się to w czasie z aktualizacją oprogramowania więc do końca nie wiem co pomogło 😛
  6. #16
    Aug 2019
    Domyślny 2.0 TDI - kręci kilka razy zanim odpali - nowy aku
    Koledzy mam problem ze swoim A3 z 2014 roku. 2.0 TDI 150 koni. Kupiłem kilka miesiecy temu A3 i mam problem z odpalaniem, przy przekreceniu kluczyka kreci 3-4 razy i dopiero odpala. Błędów w komputerze nie ma.
    Co jeszcze mogę sprawdzić?
    Jan 2010
    Saint Raphael
    Tylko na zimnym? Czy rozgrzany tez?
  8. #18
    Nov 2013
    Lubuskie
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    Hidden Content Oryginalnie napisane przez GTRNismo Hidden Content
    Hmm czy dokłądniej to chodzi Ci o to ze silnik nie odpala tak jakby w momencie przekrecenia kluczyka, tylko robi z te 3-4obroty i wtedy odpala?
    A3 8P Sportback 2.0TDI BMM 140KM ---> A3 8V Sportback 2.0TDI CRBC 150->180KM
  9. #19
    Mar 2008
    New Słupia
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    Hej tez mam problem raz na jakis czas potrafi dluzej przykrecic jak postoi ze 2-4 godziny... przez noc przy porannym odpalaniu wszystko jest ok.. Bledow brak..
    co to moze byc? mial ktos podobne objawy? czujnik walka rozrzadu?
  10. #20
    Dec 2012
    OSTROWY,CZESTOCHOWA
    nie posiadam
    Witam,stary temat.Mam pytanie
    Miałem ten problem w swoim a3, 2.0 tdi CRBC 150 KM 2013R. Było to irytujące i bardzo trudne do zdjagnozowania ponieważ występowało tylko rano i raz na miesiąc, w kompie oczywiście brak błędów, ponadto parametry przy rozruchu takie jak ciśnienie paliwa czy obroty silnika były prawidłowe. Szukając trochę w ciemno na oscyloskopie wypatrzyłem dziwne szumy na czujniku wałka rozrządu, wymieniłem więc czujnik wałka na nowy, problem już więcej nie wystąpił, ale zbiegł się to w czasie z aktualizacją oprogramowania więc do końca nie wiem co pomogło ��
    Gdzie znajduje sie czujnik w a3 8v 2.0tdi 150km?
