Witam !
Mam problem z odpalaniem auta na ciepłym silniku. Jest to A3 2004 1.9 TDI. Na zimnym pali od razu a na ciepłym czasami kręci kilka sekund po czym nagle zaskakuje.
Mechanik wymieniał czujnik położenia wału bo taki błąd się wpisywał i kombinował tez z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Nie pomogło to niestety. Później zmienił mocowanie czujnika żeby byłbliżej wałka bo podobno może się odkształacać jakaś blaszka, którą zlicza czujnik pod wpływem temp. O dziwo było trochę lepiej przez jakiś czas nie idealnie i teraz jest to samo.
Próbowałem odpiąćczujnik temp silnika jak był zimny ale bez niego też odpalił bez problemu...
Jakieś rady co to może być???![]()
