Strona 81 z 84 PierwszyPierwszy ... 31717980818283 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 801 do 810 z 838
Temat: SWAP hamulce 280 > 288 > 312 oraz tylne 232 > 256
  1. #801
    Patryk619's Avatar
    Sep 2016
    Nowy Dwór Mazowiecki
    1.8T ARZ
    Panowie podpowiedzcie. Mam u siebie swap 256 mm z tyłu, i przy oponie 195/55 R16 (felgi stalowe 6.5J, ET 42) wszystko się mieści aczkolwiek zacisk prawie dotyka o felgę, co mnie dziwi bo i niby na 15 cali one pasują. Planuję do tych samych opon założyć OEM felgi Audi 16 calowe, te 5-ramienne. Parametry niby mają takie same jak ta stalówka. Czy będzie to pasować i zacisk wejdzie? Niby parametry te same ale jednak konstrukcja felgi inna.. Więc wolę spytać. I przy okazji też czy te felgi podejdą również na przód przy swapie na 312 mm.
    Ostatnio edytowany przez Patryk619 - 08-10-19 o 23:36
  2. #802
    Kulak's Avatar
    Jun 2016
    Oborniki Śląskie
    Temat całkowicie ogarniety ze zrobieniem z 288mm na 312mm, teraz zabieram sie za tył 232(oska) na 280mm, z tego co czytam to dużo innych czesci potrzeba, Jarzma i zaciski z s8 d2, piasty z c4 z wejsciem na abs, i teraz jakie tarcze beda pasowac bez toczenia? szukalem w tym temacie po klikunastu stronach i nic nie znalazlem i czy reszta rzeczy co napisalem sie zgadza czy trzeba cos innego ogarnac?
  3. #803
    tomekb164's Avatar
    Nov 2009
    Wejherowo
    1.8T BAM
    41 razy
    Po co tyle komplikacji?
    Tarcza 280x22mm z A3 1.8 z przodu
    Zaciski jarzma S3 8l
    Adapter pod zacisk
    Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. #804
    Kulak's Avatar
    Jun 2016
    Oborniki Śląskie
    Szukalem innych rozwiazan ale nie moglem znalezc, tylko cos takiego, a nikt nie pisal o takim sposobie co ty napisales, wszystko bedzie ladnie pasowac?
  5. #805
    tomekb164's Avatar
    Nov 2009
    Wejherowo
    1.8T BAM
    41 razy
    Założyłem kilka takich zestawów, wszystko pasuje. Jak chcesz adaptery to odezwij się na priv, postaram się pomóc
  6. #806
    Kulak's Avatar
    Jun 2016
    Oborniki Śląskie
    Napisalem
  7. #807
    Dec 2019
    Jędrzejów
    1.8T ARY
    Witam czy ktos z tu obecnych swapował 280mm na tył ale w aucie z Quattro?
    A czy przerabiałeś temat 280mm na tył do a3 quattro? W osce wiem że nie ma problemu w Quattro jest..
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomekb164 Pokaż post
    Adapter pod zacisk
    A czy montowałes 280mm na tył ale przy Quattro? W osce to wiem ze łatwo, a w quattro jest problem...
  8. #808
    Kulak's Avatar
    Jun 2016
    Oborniki Śląskie
    U siebie w fajnej cenie dorwalem komplet zregenerowanych zaciskow z jarzmami przewodami z adapterem od VW T5 pod 280mm z tego co wiem pytalem goscia pod 4x4 trzeba inny adapter zrobic i powinno pasowac
  9. #809
    IREK1993's Avatar
    Oct 2012
    Norwegia - Drammen
    Ma ktos na sprzedaz zestaw do oski 280 na tyl, czyli jarzma zaciski od s3 i adaptery, ewentualnie same adaptery?
    Ostatnio edytowany przez IREK1993 - 10-01-20 o 22:09
  10. #810
    Jan 2014
    Cytuj Oryginalnie napisane przez IREK1993 Pokaż post
    Ma ktos na sprzedaz zestaw do oski 280 na tyl, czyli jarzma zaciski od s3 przod i adaptery, ewentualnie same adaptery?
    Po co przednie jarzma i zaciski z S3?
