OK. A mniej więcej po jakim czasie powinny się wyłączyć? Zamontowałem lampki od strony kierowcy i po otwarciu drzwi po niedługim czasie gasły. Potem założyłem po stronie pasażera i teraz nie gasną. Od czego to zależy? Trzeba to zakodować, czy co?
witam jestem nowy i chciałem zapytać o jedna rzecz a mianowice mam a3 8P sportback 2009 montowałem lampki ostrzegawcze w drzwiach ,instalacje wykonałem tak jak jeden z klubowiczów to przedstawił czyli pin 18+ pin 19 masa i kodowanie .posiadam wersje 5 drzwiowa .w drzwiach kierowcy i pasażera swieca a tyl wogole i mam pytanie czy tył miał być podpięty w ten sam sposób czy tez nie czy ktoś może pomóc bo nigdzie nie mogłem znalesc montaży lampek w drzwiach tylnych z góry dziekuje
Może musisz sterowniki w tylnych drzwiach zakodować?
sterowniki zakodowałem ale wyskakuje błąd -przerwa w obwodzie i dlatego chciałem zapytać jak to podłaczyc bo najprawdopodobniej piny musza być inaczej podpięte na innych miejscach a nie tak jak z przodu ,nie wiem który pin za co odpowiada
Tył miał być podpięty pod pin 1 zasilanie (+), pin 2 masa (-) w 32 pionowej wtyczce.
dzięki za informacje mam nadzieje ze teraz będzie ok
Witam, wszystkich dużo grzebałem po forum i nie znalazłem akurat do mojego autka podpowiedzi: a zatem chciałem dołożyć oświetlenie drzwi oraz podświetlenie klamek - tak jak b. przykazał dokupiłem instalację i zakodowałem sterownik - a tu lipa przód w ogóle nie reaguje " nawet szyby przestaly działać na nowej instalacji- tył działa głośniczek oraz szyby po zatym wyskakuje błąd czy ktoś z Was dorabiał oświetlenie posiadam A3 8P Sportback z 2012 - powiem Wam wymiękam. Po za tym moje autko nie przyjmuje kodowania doświetlania zakrętów - no chyb że w tym aucie jest jakiś inny sposób nr sterownika 8PO907063N
Dziekuje wszystkim za poradę -
Doprecyzuj jaką instalację dołożyłeś - całą wiązkę drzwi wymieniłeś czy dołożyłeś tylko kable do oświetlenia klamki i oświetlenia drzwi?
wymieniłem wiązkę przypięta do boczków podświetlenie drzwi oraz klamki w mojej starej wiązce było:
strona kierowcy- sterownie szyb, lusterek
strona pasażera- sterowanie szyb
tył- sterowanie szyb- głośniczek w klamce
w nowej wiązce sa jeszcze lampki otwierania drzwi i podświetlenia klamki
Masz schemat z Elsy, dobrze się wpiąłeś kostkę do ecu drzwi?
Wcześniej miałem a3 8p poliftową również dokładałem oświetlenie w drzwiach nie było żadnego problemu
