Odkopię temat. Pojawiła mi się kontrolka silnika i błąd 17700 Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) open circuit, P1292 -35-00--.
Zacząłem obserwował kanał 49 na climatronicu i zauważyłem że temperatura rośnie do 115c i nie opadała do 105c podczas przyspieszania tak jak to było wcześniej podczas upalniejszych dni w poprzednich latach. Przy kolejnej jezdzie włączyłem ogrzewanie na full i dmuchawe i temperatura również podchodziła pod 115c i nie bardzo chciała maleć a wiec zakończyłem testowanie. Na kanale 49 w climatronicu przy zimnym silniku 30c, i rośnie po nagrzewaniu sie(również na vagu na kanale 17 to sie pokrywa i rośnie tak jak na climatronicu), na kanale 51 na zimnym 30c i dochodzi do 75c i stoi. Na kanale 01 temperatura równiez rosła tylko nie wiem czy tez doszła do takich wysokich wartosci. Wentylatory chodzą tylko nie wiem od jakiej temp się załączyły. Czy winowajcą może być czujnik lub wiązka przy temostacie czy sam termostat a może jeszcze cos innego?
