ja bym sprawdził wtyczki idące do/od modułu
masz ASZ czyli masz po lifta więc i CAN który idzie też do/przez niego
Czyli myślisz że poprostu wtyczka jest wypięta?
bo normalnie ją wypiętą widzę pod siedzeniem tylko teraz pytanie gdzie ją wpiąć?
musisz je sprawdzić
bo jeśli jest ona od grzania a Ty fizycznie go nie masz to nie będzie gdzie
kret2592 (09-05-16)
Ok, jak sprawdze to dam znać co i jak, ale wydaje mi się że fotele nie mają funkcji grzania stąd ta wtyczka i jak pisał klamamoto może stąd ten błąd...
Sprawdziłem. Pod siedzeniem są dwie kostki żółta i zielona.
Z siedzenia wychodzi tylko żółta. Czy to AIRBAG?
Zielonej nie ma. Czyli mam rozumieć że ten błąd(01336 - data bus for comfort system 37-00 Faulty) jest przez brak podgrzewanych siedzeń?
tak żółta to poduszka
możliwe że poprzez zastosowanie jakiegoś opornika w zielonej kostce da się oszukać komputer(tak jak w przypadku poduszek) aby "widział" grzanie i tym samym załatwić błąd
A czy ten błąd przeszkadza w czymś? skoro nie ma grzanych foteli to nie może tak zostać?
w niczym/możesz normalnie z nim jeździć
kret2592 (12-05-16)
Witam.Dzisiaj po skanowaniu VCDS pokazał mi taki błąd 01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu 37-00 - uszkodzony.Dodam że wszystko w samochodzie mi działa.No może poza tym że nie pokazuje mi temperatury zewnętrznej,A czujnik mam w kratce koło lewego halogenu.Samochód to A3 2001r 1.8T.Co to może być?
Mam podobny problem że wyskakuje błąd 01336 Data Bus For Comfort System. 37-10...
Mam A3 8L 2003 Polift więc tu moje pytanie, gdzie szukać modułu? Też pod siedzeniem kierowcy?
Ponadto pytanie czy moduł komfortu ma coś wspólnego z asystentem parkowania?
