Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 45
Temat: Czujnik parkowania(PDC) parktronic-problemy
  1. #31
    Feb 2018
    Piła
    Ktoś? coś?
  2. #32
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    czy wogole jest wykrywany przez vaga jak walniesz wsteczny.
    piteroo21
  3. #33
    Jun 2018
    Sosnowiec
    Domyślny (PDC) Parktronic
    Cześć, mam mały problem z czujnikami parkowania. Po wrzuceniu wstecznego głośniczek wydaje 5 sekundowy dźwięk, przy kolejnych próbach dźwięk jest już sekundowy i tak aż do zgaszenia. Wszystkie czujniki cykają, po podpięciu pod kompa wszystkie czujniki wskazują odległość poprawnie ale żadnego pikania o zbliżaniu się do przeszkody już nie ma. W błędach wyskoczył błąd o zwarciu (01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 29-00 - Short to Ground). Wiązka wygląda na całą. Z lewej strony auta po deszczu trochę wody w kole zapasowym. Dodatkowo po podpięciu pod kompa w grupie 002 zauważyłem że Sound jest na Off, trzeba to jakoś włączyć?
    -W którym miejscu zacząć szukać tego zwarcia?
    -Jak sprawdzić czy moduł parkowania działa poprawnie?
    -Czy woda po lewej stronie może być przyczyną zwarcia?
    Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi ponieważ w większości przypadków były uszkodzone czujniki u mnie wyglądają na sprawne.
  4. #34
    matmac's Avatar
    Feb 2014
    Śląsk
    @krzciukow - ostatnio przerabiałem coś bardzo podobnego, ten sam błąd. Okazało się, że woda dostawała się do puszki ze sterownikiem PDC i narobiła szkód na płytce pcb, przez to na czujniki nie było podawane napięcie zasilania. Jeżeli masz wodę w bagażniku z lewej, to istnieje niezerowa szansa, że jest też z prawej
    Moja rada - wyjmij ten sterownik, zobacz jak to w środku wygląda, być może uda się wyczyścić płytkę i jeszcze go uratować. Jak nie to na necie jest tego dużo w używkach.
    Swoją drogą bardzo ciekawe dlaczego obudowa tego sterownika nie jest zamknięta bardziej szczelnie, chociażby na minimalnej uszczelce, jeżeli nie hermetycznie.
  5. #35
    Sep 2016
    Legionowo
    1.8T AJQ
    mam problem z czujnikami
    niby wszystko działa jak powinno ale słychać też inne pikanie z tyłu po wrzuceniu wstecznego, jest trochę inny ton dźwięku. dzisiaj pierwszy raz się to stało
    ktoś może miał podobny problem?
  6. #36
    Jul 2018
    1.6 BFQ
    Mam problem z oryginalnym parktronic audi a3 8l. Wszystkie czujniki parkowania sprawdzone cykają. Pokazują na Vag odległość. Wymieniony głośniczek od parkowania. Obecnie piszczy po wrzuceniu biegu wstecznego. Po tym sygnale nie ma żadnych sygnałów.
    Na Vag zwarcie do masy. Po podłączeniu głośniczka tego błędu nie kasowałem. Spróbuję dzisiaj.
    Ma ktoś może schemat instalacji?
    Ponadto obok głośniczka idzie taki miedziany drucik w oplocie przeźroczystym. Ktoś wie co to może być za przewód?
  7. #37
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    W jakim miejscu u ciebie znajduje się ten głośnik??
    Pokazuja odległości? W jaki sposób to sprawdzasz?? Cofiesz i jest zmiana??
    piteroo21
  8. #38
    Jul 2018
    1.6 BFQ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez piteroo21 Pokaż post
    Ten głośnik znajduje się po lewej stronie w bagażniku.
    Odległości pokazują, sprawdzałem na VAG. Wrzucałem wsteczny i stawiałem coś za autem kilka razy.
    Moduł znajduje się prawdopodobnie po prawej. Ale nie jestem pewny.
    Na VAG nadal pokazuje zwarcie do masy. Więc zostało mi gdzieś szukać jakiegoś przetarcia.
  9. #39
    Jul 2015
    1.6 BFQ
    KapitanSTS mój czujnik parkowania daje takie same objawy co twój. Silnik i auto też to samo
  10. #40
    piteroo21's Avatar
    Nov 2007
    Żywiec
    32 razy
    Kurcze zwarcie do masy to dla mnie tylko w kablach na zewnątrz samochodu. Moze przejście przez pas tylny?? Czyli w gromecie. Ewentualnie kupic używke za grosze nawet zamiennik czujnika i sprawdzać czy to czasem nie jeden z nich. Ściągales zderzak?? W środku samochodu trochę ciężko pod tapicerka uszkodzić wiazke. Do centralki przychodzi zasilanie i od wstecznego sygnal plus przyczepa. Lwia część kabli idzie z centralki do czujników. Nodaj 9 lub 10.
    piteroo21
