Strona 99 z 105 PierwszyPierwszy ... 4989979899100101 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 981 do 990 z 1043
  1. #981
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Elektrozawór do sprawdzenia na sprężarce klimatyzacji, to obstawiam.
    tapnięte z S9+
  2. #982
    Sep 2014
    Częstochowa
    2.0TDI BMN
    Jak go sprawdzić i czy to zwiastuje szybki zgon tego zaworu?
    Można go wymienić bez demontażu sprężarki?
  3. #983
    komander's Avatar
    Aug 2013
    120 razy
    127 razy
    Dobry fachman ogarnie temat
    tapnięte z S9+
  4. #984
    Sep 2014
    Częstochowa
    2.0TDI BMN
    Właśnie zrobiłem test i po długim postoju oraz wysokiej temperaturze na zewnątrz układ nie ruszył. Dopiero po jeździe i rozgrzaniu silnika układ się załączył potem już za każdym razem działa. Czy to oby nie można połączyć z ostatnim dobiciem ilości czynnika wraz z olejem który jest dodawany do układu? Może oleju jest za dużo...
  5. #985
    komander's Avatar
    Aug 2013
    120 razy
    127 razy
    Miałem podobnie, i właśnie uszkodzony był ten elektrozawór, koszt ok 350zł za sam elektrozawór + robocizna, daj znać co i jak
    tapnięte z S9+
  6. #986
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    Miałem podobnie w poliftowej a3. Też mi ten zawór wymieniali. Klima załączała się dopiero po kilku km jazdy.
  7. #987
    Jul 2020
    Trójmiasto / Elbląg
    3.2 BMJ
    00796 - Dmuchawa czujnika temperatury wewnętrznej (V42)
    011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
    Ramka zamrożona:
    Napiêcie: 12.80 V
    Temperatura: 52.5*C
    18354 - Sterownik 1 wentylatora chłodnicy
    P1946 - 004 - uszkodzenie - Sporadyczny
    Witajcie, mam podobny problem, gdy auto stoi to nie włączę klimy, ale gdy zgaszę, odpalę i ruszam to klima działa.
    Stało sie tak tydzień temu, w upalny dzień podczas trasy po ok 400km przelotu i pierwszego dłuższego postoju w korku.
    Ostatnio edytowany przez Marcin Gugu33 - 29-07-20 o 12:54
  8. #988
    wojtas-audi's Avatar
    Jan 2009
    Audi A4
    Witam mam pytanie o a3 8p bkc , gdy jest cieplej nie włączają się wentylatory od klimy i od chłodnicy, oraz po jeździe w korku wlaczy się econ, czy można samemu wymienić modul wentylatorów i gdzie on się znajduje czy coś innego odpowiedzialne ? Jeśli jest chłodniej jesien zima to wentylatory chodzą
  9. #989
    Aug 2020
    Bydgoszcz
    2.0TDI CFFB
    Witam Panowie. Mam problem z klimatyzacja ktora nie startuje. Audi 8P 2012r. Gdy klikne przycisk AC to dioda zapala sie i gasnie od razu. Po podlaczeniu pod vcds byl blad czujnika g65 przerwa/zwarcie z masa. Czujnik wymieniony na 3 inne i bez zmian. Miernik w reke, kostka 3pinowa okazalo sie ze nie ma 12+. Prad ogarniety, 12+ jest, masa jest, sygnal jest. W vcds blad udalo sie skasowac ale klimatyzacja dalej nie rusza. W blokach pomisrowych cisnienie pokazuje 1bar. Pojechalem nabic klimie i sie okazuje ze jest 400g czynnika a cisnienje w ukladzie 5bar. W vcds czujnik podpiety i odpiety caly czas pokazuje 1bar a z tego co sie orientuje na odpietym powinno byc 33bar. W High pressure g65 load pokazuje 0.0%. Jakies sugestie, porady bo juz mnie ta klimatyzacja dobija.
  10. #990
    Aug 2020
    Polska
    1.6 BGU
    Cześć, czy przy uszkodzonym elektrozaworze na kompresorze powinny załączać się wentylatory po włączeniu klimatyzacji?
    Problem polega na tym że klimatyzacja zaczyna chłodzić dopiero przy 90C.
    Wentylatory stoją, przewody letnie, silnik reaguje na przycisk "econ" zmieniając obroty - klima nie chłodzi, dopiero po uzyskaniu 90C wentylatory startują, przewody zaczynają sie robić zimne i klima działa bardzo dobrze.
    Kompresor Zexel, VCDS nie zgłasza żadnych błędów.
    Wcześniej miał ktoś podobny problem i została zaproponowana usterka elektrozaworu, ale wydaje mi się że wentylatory powinny działać od razu?
    Ostatnio edytowany przez adek350 - 08-11-20 o 13:30
