Strona 16 z 17 PierwszyPierwszy ... 614151617 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 151 do 160 z 166
Temat: Czujniki cofania dziwna awaria.
  1. #151
    783 razy
    tak trudno pojac ze dopoki masz blad to system nie bedzie dzialal..
    wymieniles czujnik, blad pozostal, nie da sie skasowac, to do sprawdzenia okablowanie, zamiana czujnikow miejscami itd
    nikt tego za ciebie nie zrobi, numer bledu wskazuje na lewy tyl ..
    podmienisz miejscami, jak sie nic nie zmieni, to nie wina czujnika a wtyczki, okablowania
    a jak podlaczasz vcds i masz blad, to go zapisz, zapamietaj, tu szklanej kuli nikt nie ma
  2. #152
    Sep 2019
    Piotrków Trybunalski
    2.0 BMB
    Błąd 01545
    Witam problem z czujnikami parkowania , Został założony nowy buzzer ponieważ stary był spalony , wymieniony również został czujnik ( środkowy z lewej strony ten od kierowcy ) wszystko podłączone jak należy a nic nie działa bo wrzuceniu biegu słychać tylko buzzer przez około 10sekund , po podliczeniu vcds wyskakuje błąd 01545 i pokazuje ze coś jest z czujnikiem tym który wymienialem patrzyłem wiązke nie ma nigdzie przerwań kabli , Proszę o poradę
    Tyle ze błąd jest skasowany to po pierwsze a po drugie nie musisz byc taki arogancki i złośliwy na drugi raz to nie wyoowiadaj się w moich postach panie szklana kulo
  3. #153
    Tomas77's Avatar
    Dec 2018
    Bogatynia
    Audi A3 8P
    2.0TDI CFFB
    Cześć kuba06
    Kolega "Miro" ma rację zamień ten czujnik miejscami w ten sposób sprawdzisz nowy czujnik. jeżeli po zamianie błąd nadal będzie środek - lewy to znaczy że wiązka do sprawdzenia (pomierzyć przejścia kabli miernikiem od czujnika do modułu),a jeżeli błąd będzie tam gdzie dasz nowy czujnik to oznacza że czujnik nie działa i jest do wymiany
  4. #154
    Sep 2019
    2.0 BMB
    Domyślny Czujniki parkowania
    Witam problem polega na tym ze przestały mi działac czujnik , Ostatnio pogoda do pisywała auto stało na powietrzu przed domem gdzie częściowo operowało słońce wtedy nagle zaczelo wszystko działać lecz nie na długo parę razy 3-4 e ciągu dnia i znowu jest lipa , Sprawdzać kable czy zamieniac czujniki ? audi a3 8p 2006 2.0 TDI
  5. #155
    Jul 2018
    1.6 BFQ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Tomas77 Pokaż post
    To oznacz że masz niesprawny czujnik ,w twoim przypadku brak czujnika !!!!
    zamontuj sprawny czujnik, skasuj błędy i wszystko będzie grać
    U mnie też jest przeciągły dźwięk po wrzuceniu wstecznego. Wszystkie czujki cykają, na VAG pokazują odległości.
    Na VAG zwarcie do masy. Może być to spowodowane brakiem kodowania?
  6. #156
    Tomas77's Avatar
    Dec 2018
    Bogatynia
    Audi A3 8P
    2.0TDI CFFB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez KapitanSTS Pokaż post
    oznacz że nie działa system czujników
    skoro czujniki działają to do sprawdzenia wiązka elektryczna
    nie rozumiem, nie masz zakodowanego sterownika?
  7. #157
    Jul 2018
    Piła
    Domyślny czujniki parkowania - błąd 01547 (G205)
    Hej, przestały mi działać czujniki parkowania, po wrzuceniu 'R' jest długi sygnał po czym cisza, podłączyłem do vaga i pokazuje taki błąd:
    01547 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; tylny prawy środkowy (G205)
    009 - Przerwa / zwarcie z masą
    Myślałem że po prostu padł czujnik, ale zamieniałem miejscami i zawsze jest ten sam błąd. Może ktoś miał taki problem i by podpowiedział gdzie szukać przyczyny ?
    Jeśli zły dział to proszę o przeniesienie.
  8. #158
    Tomas77's Avatar
    Dec 2018
    Bogatynia
    Audi A3 8P
    2.0TDI CFFB
    Kod VAG dziesiętny: 01547 Kod VAG szesnastkowy: 60B Uwaga: może to być
    Czujnik wspomagania parkowania tylno-środkowy prawy (G205)
    Dodatkowe informacje z kodami błędów.
    Uwaga : poniższe informacje nie pochodzą od koncernu VAG, ale z wielu innych źródeł. Dlatego nie można zagwarantować kompletności i bezbłędności. Myśl krytycznie.
    Otwarcie / zwarcie do masy ↔ (Otwarcie / zwarcie do masy)
    Brak sygnału / brak komunikacji ↔ (Brak sygnału / Brak komunikacji)
    Możliwe objawy:
    Ograniczony efekt pomocy w parkowaniu
    Możliwe przyczyny:
    Wadliwe okablowanie i / lub połączenia
    (G205) uszkodzony
    Możliwe rozwiązania:
    Sprawdź okablowanie i połączenia od czujnika (G205) do ECU
    Sprawdź (bloki pomiarowe) / wymień (G205)
  9. #159
    Łukasz1988's Avatar
    Nov 2020
    1.6 BSE
    Domyślny Moduł czujnika cofania-oznaczenie F i M
    Witam, mam pytanie dotyczące oznaczenia katalogowego modułu czujnika cofania. Elektryk stwierdził uszkodzenie modułu i polecił mi znaleźć nowy. Otrzymałem od niego oznaczenie modułu 8P0919475M. Po wypięciu modułu okazało się, że ten zamontowany ma końcówkę F. W związku z tym, że moduły z końcówką F są praktycznie niedostępne mam gorącą prośbę do kogoś zaznajomionego z tematem o informację czy ten z końcówką M (a tych nie brakuje) będzie pasował do mojego czujnika.
    Z góry wielkie dzięki.
  10. #160
    Jan 2014
    Lublin
    Audi A3 8P Q '06
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    39 razy
    Wg. etki kody wyposażenia dla tych modułów są takie same: http://prntscr.com/vkowj8
    Będzie pasować.
    anonimowe A3 8P.
  11. Podziękowania dla ANONIM za pomoc w problemie
    Łukasz1988 (17-11-20)
