Cześć Przestał działać mi obrotosciomierz Co poradzicie Samemu sie za to zabrac Podobno jest od tego silniczek Podpowie ktos cos Audi a3 2001 1.6 polift z gory dzieki
Jaki masz licznik? VDO czy Jaeger? Z tyłu czarna czy biała obudowa?
Witam ostatnio wymieniałem zegar w IBIZIE 6J przenosilem pamiec ze starego licznika na nowy zalozylem licznik po odpaleniu zaplonu mam napis "FEHLER" na wyswietlaczu auto kreci ale nie odpala
tu logi z silnika i z zegarow:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03C 906 024 CD HW: 03C 906 024 CD
Component: CGGB MM4HV G 7950
Revision: --H09--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 62CFAEBBC68F
4 Faults Found:
29094 - Implausible Data Received from Body Control Module (Central Electric)
U0422 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 181847 km
Time Indication: 0
Date: 2114.14.28
Time: 04:28:06
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000010
Load: 15.0 %
Lambda: -3.0 %
Speed: 113.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Absolute Pres.: 180.7 mbar
RPM: 3264 /min
28827 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Load: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 56.0°C
Absolute Pres.: 991.8 mbar
RPM: 0 /min
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000001
Load: 20.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 56.0°C
Absolute Pres.: 280.0 mbar
RPM: 1096 /min
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 182151 km
Time Indication: 0
Date: 2114.14.31
Time: 00:09:53
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Load: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 66.0°C
RPM: 0 /min
Readiness: 0010 0001
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 6J0 920 802 HW: 6J0 920 802
Component: KOMBI H05 0404
Serial number: 00000000000000
Coding: 110A00
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: E5C535A757A1
2 Faults Found:
9453330 - Outside temperature sensor
B103F 1B [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Date: 2115.14.11
Time: 00:00:00
10485825 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 41 [137] - General checksum failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Co to moze oznaczac ??
zegary CRYPTO
skonczyly sie czasy przenoszenia pamieci
jak nie dasz rady lub nie znajdziesz nikogo w okolicy zrobie takie wysylkowo, inaczej nie da sie pomoc bez odpowiedniego sprzetu i oprogramowania
@mieto3 podasz jakis kontakt do siebie ?
Mam pytanko czy da się kablem Vag Tacho 5.0 przegrać zawartość licznika Jeager do drugiego licznika Jeager ?? W tym w aucie oczywiście zaczęły się problemy z wskazówkami itd. nie chce zmieniać na pełny fis....
Nic Ci to nie da, ponieważ większość liczników Jaeger ma te same usterki. Jedynie zmiana zegarów na VDO może pomóc.
Ciekawe jak długo Znając życie jak przyjdą mrozy - upały a do tego duża wilgoć to wtedy zacznie wariować.
