Strona 160 z 161 PierwszyPierwszy ... 60110150158159160161 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,591 do 1,600 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1591
    Sep 2013
    Płock
    1.6 AVU
    Witam serdecznie, posiadam a3 lift z 2001r 1.6AVU jak łącze się małym skanerem vag takim tanim z all... z silnikiem, licznikiem czy czymkolwiek to musze wybrać opcje bez CAN bo mi nie wejdzie, posiadam licznik 8L0920900F 100km/h po środku, chce zakupić VDO 8L920931E (chyba sprzedawca zjadł 0 po L bo fotki naklejki nie ma) obrotomierz również 8tys. Obr/min. I 100km na środku, i teraz pytanie czy podejdzie mi ten licznik i czy jest ktoś z Płocka lub okolic kto by mi przeprogramował ten licznik, i ile sobie za to liczy. W Płocku gdzie naprawiają liczniki napisali że się nie da , musi być taki sam licznik też od benzyny VDO ale będzie bez immo bo trzeba będzie wyłączyć.
    ->A3 8l AVU od 2013
    <-Vectra B x16XEL 3lata
    <-100NX GA16DS 7lat
  2. #1592
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Piotrek84r Pokaż post
    Tak będzie pasował ale do tego licznika wypadałoby dołożyć prawą manetkę do obsługi FIS i wiązkę z szarą kostką.
    Co do immo OFF to niekoniecznie trzeba to robić jeśli miałbyś pin z ECU lub ze starego licznika.
  3. #1593
    Mar 2016
    eop
    a3
    czesc,
    chce się was zapytać czy w samochodzie z usuniętym komputerowo immo, jest możliwość przełożenia dwóch takich samych liczników, tak, aby ten drugi działał bez dalszych modyfikacji? Mam mogę mieć działającego jaggera w cenie flaszki a u mnie nie dzialaja obroty.
  4. #1594
    Dec 2010
    Śląsk
    Witajcie, mam problem z A3 8L - przestał odpalać a jak odpali to od razu gaśnie - na zegarach choinka i wszystko mryga, wymontowałem zegary i mam JAEGER 8L0920900B - wraz z zapaleniem się choinki na liczniku - przestała działać konsola klimatronika - może to być przez zwalone zegary? Teraz pytanie co zrobić - kupić VDO ? i jakich szukać - coś potrzebuje do nich jakichś kod albo coś? Proszę o pomoc bo auto mam uziemione :/ Zauważyłem też że po przekręceniu kluczyka nawet teraz bez zegarów załączają mi się wentylatory na chłodnicy
  5. #1595
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Padł Ci licznik, najlepiej zmień na VDO, w Twoim przypadku w wersji silnika AGR (podejrzewam immo 2) podejdzie każdy licznik VDO z pełnym FIS np 8L0920932D (dopasowuje się do immo 2 i 3). Oprócz licznika potrzebujesz jeszcze prawa manetkę nr OE 4B0953503H i wiązkę z szarą kostką do licznika, która trzeba samemu wykonać albo gdzieś dokupić.
    Załączające się wentylatory i nie działająca klimatyzacja to objaw wysypanego softu w liczniku, ponieważ w tych modelach większość danych idzie przez licznik (rola CAN GATE WAY).
  6. #1596
    Dec 2018
    Lublin
    1.6 APF
    Witam mam licznik vdo full FIS sprzedający wysłał mi z pinem no i ten tego no przepadła mi gdzieś ta karteczka czy da się coś z tym zrobić?
  7. #1597
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    No da się ale musiałbyś wsad licznika odczytać.
  8. #1598
    Jun 2021
    Kamienna Góra
    Witam wszystkich, kupiłem Aczy i mam w niej problem z fisem a dokładniej mówiąc-nie liczy spalania chwilowego jak i sredniego (ciągle 0.0l/100km) zasięg pokazuje, tak samo średnią prędkość, auto jest z 01r z silnikiem tdi a licznik pochodzi z S3 00r. Wszystko inne dział tj, prędkość obrotomierz i reszta wskaźników, w ecu błąd brak komunikacji can z licznikiem a w liczniku brak komunikacji z ecu,z tego co zauważyłem to immo jest off. Spotkał sie ktoś z takim problem?
  9. #1599
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Może w ecu masz immo 3 a w liczniku immo 2, wiec żeby licznik "zaadoptować" zrobił ktoś immo off. Sprawdź sobie jeszcze czy pokazuje temperaturę oleju w kanale 50 w blokach pomiarowych w liczniku.
  10. #1600
    Jun 2021
    Kamienna Góra
    Cytuj Oryginalnie napisane przez renegat207 Pokaż post
    Też tak przypuszczam ze komuś immo sprawiło problem i je ciachnął. Ecu to raczej immo2 bo nie ma nr VIN, tak samo w liczniku jest bez vinu tylko kropki, Dziwne ze wszystko działa a spalanie nie. Temperaturę oleju w bloku 50 pokazuje elegancko.
There are currently 2 users browsing this thread. (1 members and 1 guests)
  1. -nass-
