Strona 12 z 12 PierwszyPierwszy ... 2101112
Pokazane rezultaty 111 do 117 z 117
Temat: Haldex problem
  1. #111
    Zbanowany Zbanowany
    Jan 2017
    2.0 BMB
    Temat rzeka. Wał napędowy, to jeden z istotniejszych elementów pojazdów na tylną oś. Jego największym zadaniem jest przenoszenie napędu. A więc działa pod dużymi naprężeniami, co oznacza, że jeżeli został wykonany z kiepskiej jakości materiałów, w kiepskiej technologii, to z czasem może ulec uszkodzeniu, pęknięciu. odkształceniu o będzie powodowało np wibracje.
    Możliwości jest dużo. Proponuję sprawdzić jeszcze tutaj: http://moto-blog.pl/jak-dziala-podpora-walu-napedowego/
    Ostatnio edytowany przez esbi - 27-06-18 o 09:16
  2. #112
    Dec 2016
    Kolbuszowa/k.Rzeszowa
    1.8T AJQ
    Panowie a jak jest ze sterownikami do wersji z ESP i bez niego? Są one wymienne? Da się przekodować sterownik, tak jak ktoś wyżej pisał. Prosiłbym o pomoc, bo mój haldex odmówił posłuszeństwa i zastanawiam się nad jego wymianą.
    Po odpaleniu samochodu świeciła się kontrolka ABS i napęd już nie działał. Po kilku godzinach odpaliłem ponownie co prawda kontrolka zgasła, ale nie działa tempomat i moje A3 stało się FWD. Możecie coś doradzić?
  3. #113
    mateu898's Avatar
    Dec 2014
    LUBLIN
    1.8T ARX
    Cześć, czy w aucie z haldexem po urwaniu przegubu na przedniej osi haldex będzie napędzał auto i da się dojechać np do mechanika ? Ktoś coś ?
    Ostatnio edytowany przez mateu898 - 04-03-19 o 20:18
  4. #114
    Sep 2016
    Legionowo
    1.8T AJQ
    Czy to normalne ze tak mi pokazuje haldexa przy skanie?
    Chodzi mi o labels: none i coding:00000
    Kod:
     Address 22: AWD Labels: None
     Part No: 02D 525 554
    Component: HALDEX LSC ECC 000900
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: E0CFC60B60B6F81E743-49D8
    No Faults Found
     or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
  5. #115
    Dec 2018
    Radom
    1.8T AJQ
    Domyślny Elastyczny lacznik walu tylny quattro
    Mechanik powiedzial ze mam do wymiany elastyczny lacznik walu z tylu bo mi sie naped rozleci. pokazal mi jakie sa luzy no i musze przyznac ze dosc spore.
    Usiedlismy do kompa zeby znalezc te czesc jednak w intercarsach i allegro itd nie ma takiej czesci w wersji na tył (takiej potrzebuje) - wszystkie sa oznaczone jako "na przód".
    I pytanie - taka czesc wgl istnieje?
    Na allegro znalazlem cos takiego:
    https://allegro.pl/oferta/przegub-el...ebi-8942135361
    Ale nie wiem czy bedzie pasowac.
    Pozdrawiam.
  6. #116
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    1.8T ARX
    19 razy
    Postanowiłem wymienić insert w haldexie na "sportowy" i od tej pory nie działa mi haldex. Mianowicie wymieniłem insert + olej (filtr był wymieniany 30kkm temu), dodatkowo wyczyściłem magnes. Od wymiany insertu haldex nie działa. W sterowniku nie ma błędów. Jak robię test pompki to nie słychać ani cyknięcia ani pracy pomkpki. Mam urwaną masę przy dyfrze (nie starczyło czasu na zrobienie nowej). Czy masa może mieć wpływ na pracę napędu?. No i pytanie czy jeśli pompka będzie uszkodzona to trzeba zlewać olej żeby ją wyjąć i wymienić?.
    Pozdrawiam.
    Edit.
    Sprawdziłem oporność pompki i wyszło mi 8,5ohm-a, sprawdziłem też jej działanie na krótko i chodzi ale bardzo cicho. Po tych testach postanowiłem sprawdzić ją jeszcze raz za pomocą output test i pompka chodzi ale słychać ją tylko pod autem. Pompka raczej kwalifikuje się do wymiany.
    Ostatnio edytowany przez Janek93 - 18-04-21 o 13:51
  7. #117
    Dec 2022
    Z nikąd
    audi A3 8L
    1.8T ARY
    Domyślny Kodowanie ABS/EDS/ASR/ESP
    Potrzebuję informacji od właścicieli Audi 8L Quattro jakie mają kodowanie sterownika hamulców. Poniżej przesyłam swoje kodowanie z VCDS'a
    Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: AKP\1C0-907-37x-ESP-A.clb
    Oznaczenie elementu: 1C0 907 379 F
    Komponent: ESP ALLRAD MK60 0103
    Kodowanie: 0023046
    Kod serwisu: WSC 06435 000 00000
    VCID: 2D51BCB3B71137E358-515A
    Mój problem polega na tym, że nie działa mi napęd haldex a spowodowane jest to systemem ESP - nadmieniam, że nie ma błędów w sterowniku. Według mojego rozeznania ktoś nagrzebał przy samochodzie (kontrolka ESP na zegarach się nie świeci ale VCDS twierdzi, że ESP jest wyłączone kontrolka on, dodam że przycisk ESP nie działa). Szukając na stronie ross-tech wiki znalazłem dla Audi 8L grupa [3] ABS różne kodowania w zależności od napędu czy FWD czy AWD, stąd moja konsternacja, gdyż wg tego źródła kodowanie 0023046 jest dla FWD natomiast dla AWD powinno być w moim przypadku 0018950 alternatywnia 19078 dla zawieszenia na bezdroża. Niestety takiego kodowania nie chce przyjąć mój sterownik podając błąd 31. Dlatego chciałbym się dowiedzieć od właścicieli AWD jakie mają kodowania aby móc coś dalej zrobić.
