te z allegro są z 3D, moje audi też jest 3D,
klamka może się różnić, to tylko estetyka, ważne, żeby się zamykały i otwierały
dzięki za pomoc!
dzięki za pomoc!
Hi,
probuje wymienic drzwi od strony kierowcy w mojej a3 jak w temacie i trafilem na taki kod u sprzedajacego "Drzwi Lewy Przód Audi A3 8L Lift kod: LZ5W" .
Czy to bedzie pasowac ? Jesli nie to jakiego kodu szukac ?
Pozdrawiam.
Grzegorz
xD to jest kod lakieru a nie kod drzwi![]()
Heh, racja. Myslalem, ze tam tez kod drzwi jest, ze niby 5=5D, ale nie.
Pozdro.
G
Czy mozna podmienic przed lift 5d na polift 5d ? Chodzi o drzwi kierowcy ?
Pozdrawiam.
Rokos.
a czy ktoś może wymieniał same poszycie drzwi kierowcy 3d? Bo u mnie właśnie poszycie jest dosyć mocno zgnite nad listwą i chciałbym tylko je zmienić...
Mam przedlifta, a kupiłem drzwi z ramką i sprzętem z polifta... Czy poszycie różni się czymś więcej niż tylko klamką?
Witam chciałem sobie wymienić zgnite drzwi w a3 8l, moje jest 96 drzwi z 97 ten sam kolor, niestety po dostaniu się do kostek u mnie ta brązowa ma 6 kabli a ta z 97 5 kabli i zupełnie inaczej powpinane w kostkę. Rozumiem że jak podłącze ta kostkę do mojej instalacji to nie bedzie działać jak należy? Co mam zrobić?
zmiana wiązki to 15 minut pracy
Czyli rozumiem że mam poodpinać kable w drzwiach i tak samo w tych nowych? W jaki sposób mam odpiąć kabel który idzie w stronę zamka?
dokładnie tak
jak zdejmiesz boczek to wypniesz wszystko
A jak rozpiąć to?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/800c7896f17d9ab8
A jak rozpiąć to?
